I laboratori di test per le tecnologie di contenimento di Takenaka, nella città giapponese di Inzai-City, sono a tenuta d'aria e di gas grazie ai passaggi Roxtec.
"I sistemi di sigillatura Roxtec sono indispensabili per la tenuta all'aria, caratteristica fondamentale quando si opera con virus infettivi come l'ebola", afferma Hayato Yamamoto, ingegnere meccanico ed elettronico presso Takenaka Corporation.
Il più alto livello di sicurezza
Takenaka ha progettato e costruito i laboratori per i test di contenimento per mostrare, ai clienti che si occupano di medicina rigenerativa, biomedicina e prevenzione delle malattie infettive, come ottenere i più elevati livelli di sicurezza. Le sigillature mediante sistemi di coibentazione tradizionali sono state la causa principale della perdita d'acqua e della fuga di particelle da camere di contenimento e camere bianche, quindi Takenaka si è concentrata sulla ricerca di una soluzione certificata da proporre per superare questo ostacolo.
Takenaka esegue ricerche e sviluppa tecnologie avanzate di controllo della pressione atmosferica e del flusso d'aria. Grazie ai passaggi Roxtec, l'azienda può effettuare esperimenti con livelli diversi di tenuta all'aria. I passaggi Roxtec risultano di facile adattabilità, consentendo un'efficiente sigillatura di cavi e tubi di diverse dimensioni che attraversano pareti, pannelli di controsoffitti e cabine docce di decontaminazione. Consentono inoltre eventuali modifiche alla progettazione e l'aggiunta successiva di cavi, tubi e apparecchiature.
I sistemi di sigillatura Roxtec sono la soluzione ottimale per garantire la tenuta all'aria.
Perché scegliere Roxtec
- Tenuta all'aria e resistenza alla pressione del gas
- Resistenza alla fumigazione
- Facilità di installazione, ispezione e manutenzione
- Qualità costruttiva uniforme
- Apribile per modifiche di progettazione
- Capacità di riserva integrata per retrofit e aggiornamenti
Scaricate la versione in PDF della storia di Takenaka
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Costruzione di un laboratorio di test di prima classe per le tecnologie di contenimento di biosicurezza presso l'istituto di ricerca e sviluppo Takenaka, Inzai-City, Chiba, Giappone
Proprietario, progettazione e costruzione
Applicazioni
Cavi, tubi e tubi di Pitot che attraversano pareti, pannelli di controsoffitti e cabine docce di decontaminazione
A tenuta d'aria, resistenza alla fumigazione e qualità costruttiva uniforme
Prodotti Roxtec
Nel progetto sono state implementate le soluzioni di sigillatura indicate di seguito:
