Quando si costruiscono barche, navi e yacht, è fondamentale avere il pieno controllo dei sistemi di sigillatura e protezione antincendio, soprattutto se i tempi sono stretti. L'azienda di installazione Team Electric trae vantaggio dall'utilizzo del software Roxtec per gestire digitalmente tutti i passaggi cavi a bordo.
"Roxtec Transit Build™ è un'applicazione eccezionale. Mi aiuta a risparmiare molto del tempo dedicato ai passaggi dei cavi, almeno il 50% e qualche volta anche di più", afferma Kaupo Sobko, team leader presso Team Electric.
Kaupo Sobko è responsabile delle installazioni degli attraversamenti cavi nella costruzione di una nave da crociera in Spagna. Anche se la scadenza del progetto si avvicinava sempre più, ha avuto il coraggio di provare un nuovo strumento: Roxtec Transit Build™. Il motivo era che vedeva la possibilità di digitalizzare rapidamente il processo di installazione, la sicurezza della qualità e la registrazione dei passaggi cavi e quindi di mettersi al passo con i tempi.
"È così facile da usare. Mi ci è voluto solo un giorno per capire l'intero sistema. Sono molto soddisfatto di questo strumento digitale e altrettanto lo è il mio team di installatori. Roxtec Transit Build™ semplifica l'individuazione del passaggio cavi giusto, lo rende pronto per l'ispezione e quindi condivide le informazioni con gli ispettori".
Condivisione online delle informazioni
Utilizzando Roxtec Transit Build™, Kaupo Sobko può segnalare lo stato di ogni attraversamento nel software e quindi contribuire alla creazione di un registro digitale dei passaggi cavi. Tutte le informazioni possono essere facilmente condivise online con installatori e ispettori. Le autorità richiedono che durante questi lavori di costruzione sia istituito un registro completo dei sistemi di sigillatura degli attraversamenti cavi.
Roxtec Transit Build™ semplifica l'individuazione del passaggio cavi giusto, lo rende pronto per l'ispezione e quindi condivide le informazioni con gli ispettori.
Meno documentazione
Prima di scoprire questo metodo di lavoro digitale, Team Electric utilizzava disegni e documenti stampati per localizzare su quali passaggi cavi lavorare. Ora, ogni passaggio ha il proprio QR code e registro delle attività.
"È fantastico poter utilizzare l'app sul telefono per individuare il passaggio del cavo e quindi scansionare il QR code per ottenere le informazioni necessarie a svolgere il lavoro. È anche bello poter vedere l'elenco completo degli attraversamenti e una panoramica con lo stato di ciascun passaggio cavi sui disegni sul computer".
Comunicazione semplificata
Roxtec Transit Build™ presenta lo stato tramite un semplice sistema a semaforo, in cui il colore indica se il passaggio dei cavi è aperto e necessita di azioni correttive o se è pronto per l'ispezione o per l'utilizzo. Kaupo Sobko ha già consigliato ad altri appaltatori di iniziare a utilizzare il software Roxtec.
"Più sono gli utenti, meglio è. Nei cantieri navali le barriere linguistiche sono spesso un problema, ma oggi tutti sono esperti quando si parla di smartphone. Per questo potrebbe essere utile impiegarli anche per superare alcuni problemi di comunicazione. Userò assolutamente questa applicazione in molti progetti per gestire i passaggi dei cavi".
Perché Roxtec Transit Build™?
Prendi il controllo totale
Protegge il processo di installazione in modo da evitare costosi guasti e il rischio di ritardi.
Garantire la qualità
È uno strumento di miglioramento della qualità che rende il processo di lavoro chiaro, snello, veloce ed efficiente.
Gestire la documentazione
Semplifica il lavoro in quanto contiene tutta la documentazione sull'installazione e sulla certificazione dei sistemi di sigillatura.
Seguire il processo
Permette di guardare "in diretta" l'avanzamento del progetto e di conoscere il registro e lo stato di ogni attraversamento.
Condividere le informazioni
Aiuta a presentare digitalmente tutte le informazioni sui passaggi di cavi e tubi a proprietari e ispettori.
Consegnare il registro completo
Consente, al termine del progetto, la consegna digitale di un registro completo dei passaggi cavi e tubi al cliente.
