La rete ferroviaria di Sydney, in Australia, è stata aggiornata con nuove infrastrutture elettriche. Il proprietario ha specificato le soluzioni di sigillature Roxtec per nuovi ed esistenti sottostazioni di alimentazione elettrica.
Lo sviluppatore del sistema di trasporto Transport for NSW e l'operatore ferroviario Sydney Trains stanno implementando il programma di aggiornamento dell'alimentazione elettrica per assicurare che la flotta di treni con aria condizionata abbia la corrente elettrica necessaria, che l'affidabilità operativa sia migliorata e che il rischio di interruzioni sia ridotto. La specifica delle sigillature è basata sull'abilità di Roxtec di agire come partner in grandi progetti e di creare passaggi per cavi in combinazione con capacità anti incendio e ingresso dell'acqua.
C'era la necessità di sigillature migliori
I costruttori hanno prima provato senza successo a sigillare le entrate dei cavi da 38mm nelle sottostazioni utilizzando cemento e cuscini anti incendio. Tutte le sottostazioni devono comunque avere la certificazione antincendio e il grado di protezione IP contro la pioggia e l'umidità. Una perdita di acqua può danneggiare i trasformatori e gli interruttori e causare interruzioni, ritardi nei treni e rischi alla sicurezza.
Supporto estensivo
Roxtec supporta tutte le aziende coinvolte dalle fasi iniziali della progettazione per nuovi progetti fino ai lavori di retrofit su alimentazioni elettriche delle sottostazioni. Il team di progettisti Roxtec creano passaggi personalizzati in accordo ai requisiti specifici – il Roxtec GH in acciaio inossidabile a flange estese e l'apribile Roxtec GOH per le sottostazioni con i cavi già cablati. Sono state coperte dieci varietà di entrate con un telaio asimmetrico per passaggi ingegnoso.
Con le sigillature sia all'interno che all'esterno, siamo stai in grado di soddisfare i requisiti anti incendio senza utilizzare isolamenti
Flessibilità per le esigenze future
Con un'unica soluzione da Roxtec, Transport for NSW è stata in grado di mettere in sicurezza gli ingressi delle sottostazioni contro multipli rischi inerenti all'acqua e al fuoco assicurando il fissaggio dei cavi. Potranno anche usufruire della capacità di riserva per anni a venire. I passaggi che saranno funzionali anche in futuro possono essere aperti per fare modifiche o aggiungere nuovi cavi durante il ciclo di vita delle sottostazioni, tutto ciò sarebbe quasi impossibile utilizzando il cemento.
Perché Roxtec?
Protezione certificata contro fuoco e acqua
Capacità di assicurare il fissaggio dei cavi collaudata
Soluzioni personalizzate contro sfide progettuali
Soluzioni apribili per un retrofit efficiente
Capacità di riserva integrata per aggiornamenti futuri
Informazioni sul progetto
Fire rating 2 hours,
IP 65 rating,
Cable retention,
Spare capacity
Prodotti Roxtec
Passaggio Roxtec GH FL100
Passaggio con flangia maggiorata, per imbullonatura su strutture irregolari.
Per imbullonatura su cemento/mattoni
