1. Chi siamo
  2. Storie di successo
  3. Haas-Meincke
Sistemi di sigillatura per la produzione affidabile nel settore alimentare
Già durante la progettazione di spargitori, estrusori e forni per l'industria dei prodotti da forno globale, Haas-Meincke A/S è impaziente di incorporare le soluzioni di sigillatura per cavi Roxtec.
I sistemi di sigillatura Roxtec proteggono dalla polvere e impediscono all'acqua di entrare e danneggiare le apparecchiature durante l'utilizzo di dispositivi per lavaggi ad alta pressione. Rispetto ai pressacavi tradizionali, i prodotti Roxtec semplificano anche la pulizia delle macchine.
"I nostri clienti fanno soldi quando le macchine sono in funzione", afferma il coordinatore logistico di Haas-Meincke A/S, Henrik Berg.
Niente più problemi
Haas-Meincke A/S ha sviluppato le macchine per garantire elevata affidabilità nella produzione e un alto livello di igiene. La soluzione precedente con pressacavi spesso causava problemi di igiene per via dell'accumulo di detriti. La soluzione Roxtec fornisce una superficie liscia che impedisce l'ingresso dell'umidità anche durante l'utilizzo di dispositivi per lavaggi ad alta pressione.
Funzionamento affidabile
I sistemi di sigillatura Roxtec garantiscono una minore frequenza dei guasti dei cavi, contribuendo a evitare inutili tempi di fermo delle macchine. In caso di guasto di un cavo, la sostituzione è rapida e semplice, anche se i cavi sono di diverse dimensioni e precablati a entrambe le estremità.
Validità dal punto di vista economico
"Progettiamo consapevolmente i nostri prodotti per incorporare i sistemi di sigillatura Roxtec fin dall'inizio. Il vantaggio è che abbiamo quindi soluzioni perfettamente integrate per le macchine con severi requisiti di impermeabilità e facilità di pulizia. Inoltre, queste soluzioni sono molto valide dal punto di vista economico", afferma Per Bjerrum, responsabile del dipartimento di progettazione.
Incorporiamo i sistemi di sigillatura Roxtec fin dall'inizio.
Per Bjerrum, Haas-Meincke A/S
Perché Roxtec?
  • Protegge dall'acqua e dalla polvere
  • Si adatta a cavi di diverse dimensioni
  • Semplifica il processo di pulizia
  • Resiste all'utilizzo di dispositivi per lavaggi ad alta pressione
  • Semplifica la sostituzione dei cavi
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Progettazione e costruzione di macchine per il settore alimentare a Skovlunde, Danimarca
Produttore
Haas-Meincke A/S
Applicazioni
Sigillatura di cavi che attraversano le apparecchiature
A tenuta di polvere e a tenuta stagna all'acqua
