Saitec Offshore Technologies di Bilbao, Spagna, ha scelto i sistemi di sigillatura per cavi Roxtec per l'innovativo concetto di turbina eolica galleggiante SATH. Dopo aver sperimentato le guarnizioni nel precedente progetto BlueSATH, hanno deciso di utilizzare diverse soluzioni Roxtec per il loro progetto DemoSATH 2MW.
"Roxtec offre una soluzione personalizzata per il nostro progetto eolico galleggiante. È necessaria la tutela dell'ambiente offshore per quanto riguarda le apparecchiature interne e gli armadi di WTG nell'elemento di transizione e in altre aree della piattaforma galleggiante. Abbiamo sviluppato un'eccellente collaborazione con il loro team e crediamo che la loro soluzione a tenuta stagna offrirà ottime prestazioni anche in condizioni offshore difficili", afferma Aitor Sanz, responsabile MEP per l'eolico offshore presso Saitec Offshore Technologies.
Collaborazione fruttuosa per il progetto
Saitec Offshore Technologies ha progettato il concetto di energia eolica galleggiante SATH, un'esclusiva piattaforma galleggiante per turbine eoliche offshore adatta sia alle acque basse che a quelle profonde. Poiché Saitec aveva già collaborato in passato con Roxtec, ha deciso di proseguire la collaborazione anche su questo progetto. Le esigenze di sigillatura erano una soluzione a tenuta stagna per l'ambiente offshore. Inoltre, le soluzioni di tenuta per le pareti divisorie e gli armadi dovevano essere apribili e rimovibili nel caso in cui fosse necessario installare altri cavi o condotti.
Guarnizioni flessibili e personalizzate
I passaggi circolari Roxtec e i passaggi per cavi e tubi rettangolari e compatti Roxtec vengono utilizzati per sigillare le canalizzazioni per cavi a bassa e media tensione, nonché chiudere i condotti di refrigerazione dall'ambiente offshore esterno. I sistemi di sigillatura Roxtec si adattano a cavi e tubi di diverse dimensioni e in questo caso vengono utilizzati per cavi di alimentazione di tipo marino da 4 mm a 150 mm e per tubi da 15 mm a 25 mm. Roxtec ha inoltre creato un modulo di sigillatura personalizzato per aiutare Saitec a sigillare i cavi piatti.
Abbiamo sviluppato un'eccellente collaborazione con il team Roxtec.
Perché Roxtec?
- Tenuta stagna all'acqua
- Flessibile per cavi e tubi di diverse dimensioni
- Prestazioni offshore comprovate
- Soluzioni personalizzate
- Condivisione delle competenze in materia di sigillatura
Descrizione del progetto
Costruzione di turbine eoliche galleggianti
Società coinvolte
Saitec Offshore Technologies – proprietario, design e progettazione
Applicazioni
Sigillatura di canaline portacavi e canaline frigorifere
Prodotti Roxtec
Sistemi di sigillatura Roxtec RS, passaggi Roxtec S, passaggi Roxtec C KFO e sistemi di sigillatura Roxtec personalizzati per cavi piatti
