Cosa è fondamentale per sigillare gli attraversamenti di tubi a bordo? Ogni sigillatura deve ovviamente fornire una protezione certificata, ma anche essere di facile utilizzo con uno o più tubi di diverse dimensioni e contribuire ad ottimizzare gli spazi. Pertanto, Fassmer Shipyard ha deciso di dare spazio ai sistemi Roxtec negli standard del proprio cantiere navale.
"È vantaggioso poter progettare e pianificare un'apertura senza dover definire le dimensioni dei tubi. Durante la costruzione inseriamo più tubi attraverso l'apertura, adattando poi il passaggio ai diametri. Possiamo anche aggiungere i tubi in un secondo momento", afferma Alla Klatt, Senior 3D Coordinator presso Fassmer Shipbuilding Division.
Spiega chiaramente il motivo per cui ha aggiornato lo standard del cantiere navale dei attraversamenti di tubi con passaggi Roxtec:
"La flessibilità. Ora possiamo apportare modifiche senza rimuovere il cemento o praticare nuovi fori da riempire".
Soluzione di sigillatura preferita
Lo standard del cantiere è valido per tutti i progetti e adottato da tutti gli appaltatori. Significa che il cantiere deve utilizzare le soluzioni di sigillatura Roxtec anziché i soliti tappi di tenuta o composti di calcestruzzo per le applicazioni con standard più esigenti. Marc Bröker del Dipartimento di Meccanica del cantiere navale Fassmer ritiene che il design Roxtec sia più pulito e che consenta l'installazione di tubi più ravvicinati. Inoltre, è facile aggiungere tubi quando serve.
"Dobbiamo solo aprire, aggiungere un tubo e richiudere il passaggio, e per l'installazione abbiamo solo bisogno di accedere a un lato del ponte o della paratia, non a entrambi come nel caso dei tappi o del cemento".
Non servono lavori a caldo
Fassmer utilizza Passaggi Roxtec per attraversamenti di tubi e cavi a bordo delle navi in costruzione per garantire la protezione da fuoco, gas e acqua, nonché per ridurre il rumore e le vibrazioni. Roxtec SPM™ per la sigillatura di tubi metallici singoli senza saldatura ha dimostrato di essere un vero punto di svolta quando si tratta di installare e sigillare i tubi in aree in cui non sono possibili lavorazioni a caldo.
"Ora possiamo facilmente installare un nuovo tubo in una fase avanzata, anche su navi alimentate a GNL", afferma Marc Bröker.
Ora i sistemi Roxtec sono lo standard del nostro cantiere navale.
Perché Roxtec?
- Protezione certificata
- Sistemi di sigillatura efficienti in termini di spazio
- Soluzioni di sigillatura senza saldatura
- Attenuazione di rumore e vibrazioni
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Cantieristica navale a Berne, Germania
Applicazioni
Sistemi di sigillatura per attraversamenti cavi e tubi di ponti e paratie
Resistenza al fuoco, tenuta stagna ai gas e all'acqua
Prodotti Roxtec
Roxtec S, Roxtec SPM™ e passaggi personalizzati Roxtec H
Società coinvolte
Cantiere navale Fassmer - progettazione, costruzione e installazione
