Nel Dulles Corridor Metrorail Project di Washington, D.C, le soluzioni Roxtec sono utilizzate per garantire l'alimentazione elettrica, impedire all'acqua di danneggiare le apparecchiature e ridurre al minimo i pericoli in caso di incendio.
Una soluzione flessibile
Trovate i passaggi Roxtec per le canaline in fibra di vetro, i cavi di alimentazione e i cavi schermati di diverse dimensioni nelle nuove stazioni e sottostazioni, nonché sulle piattaforme passeggeri e sui ponti aerei. I cavi che, tramite le canaline, penetrano nelle sottostazioni e nelle stazioni dei quadri elettrici sono protetti dall'acqua; in alcune aree il sistema Roxtec rispetta i requisiti speciali di tenuta stagna e resistenza contro il fuoco per 3 ore.
Cambiamenti semplificati
Roxtec offre capacità di scorta integrata e semplifica l'aggiunta o la rimozione futura dei cavi. Sarà sufficiente allentare qualche dado per aprire il passaggio in assoluta sicurezza.
È stata una fortuna incontrare Roxtec. Il prodotto soddisfa le nostre esigenze perché permette di operare con diverse dimensioni dei cavi. Agevola il lavoro di progettazione e la gestione dei cambiamenti sul campo.
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Progetto ferroviario
Proprietario
Metropolitan Washington Airport Authority (MWAA)
Proprietario finale
Washington Metro Area Transit Authority (WMATA)
Appaltatore per la realizzazione del progetto, installazioni sul campo
Dulles Transit Partners (joint-venture tra Bechtel e URS)
Applicazioni
Sistemi di sigillatura per canaline e cavi che passano attraverso condotti
A tenuta stagna, protezione dal fuoco (3 ore)
Prodotti Roxtec
Nel progetto sono state implementate le soluzioni di sigillatura indicate di seguito:
