Durante la costruzione del data center Project Q a Queretaro, il rappresentante del proprietario di Santander Global Facilities México ha affrontato questa sfida: come instradare numerosi cavi e tubi attraverso una parete perimetrale spessa 45 cm e mantenerne l'integrità?
DIINESA, coordinatore della costruzione, ha messo a specifica i passaggi Roxtec per sigillare cavi elettrici e in fibra ottica, nonché tubi in acciaio, PVC e HDPE di varie dimensioni. Gli installatori di Lebanc hanno gestito cavi con diametro da 13 a 34 mm e tubi da 29 a 305 mm.
I sistemi di sigillatura sono anche apribili per fornire capacità di riserva integrata. Chi vorrebbe fare nuovi fori per ogni cavo aggiuntivo?
Requisiti elevati in termini di sicurezza
Sono state utilizzate soluzioni speciali resistenti all'acqua e in calcestruzzo per garantire l'impermeabilità della superficie del muro, quindi anche gli attraversamenti dovevano soddisfare gli stessi rigorosi requisiti.
Il muro era fatto di calcestruzzo ad elevata resistenza, rendendo difficile effettuare nuove aperture per installazioni future. Per tale motivo l'obiettivo era di lasciare i passaggi pronti per futuri e facili aggiornamenti.
Soluzione personalizzata
È stato fondamentale trovare un modo per tenere insieme numerose coppie di manicotti con passaggi Roxtec a una distanza di 45 cm. DIINESA e Roxtec hanno risolto il problema con strutture in acciaio su misura che sono state murate nel grillage delle fondamenta consentendo solo piccole tolleranze tra le pareti. Le strutture in acciaio tengono insieme i sistemi di sigillatura e i telai attraverso una coppia di manicotti fissati mediante inserti in cartone per colata in muratura.
Utilizzando i sistemi di sigillatura Roxtec, i partner del progetto sono stati in grado di soddisfare i requisiti di tenuta, mantenere l'integrità delle pareti e preparare il Project Q per esigenze future.
Perché Roxtec?
- Protezione certificata
- Soluzione per cavi e tubi in metallo e plastica
- Capacità di riserva integrata per esigenze future
- Soluzioni personalizzate
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Costruzione del data center nella città di Queretaro, Messico
Proprietario
Santander Financial Group/Santander Global Facilities
Progettazione ed ingegneria
Kaplan McLaughlin Diaz (KMD) México e Desarrollo Integral en Ingeniería Eléctrica, S.A. de C.V. (DIINESA)
Appaltatori
Lebanc, S.A. de C.V. e DCI Constructions
Installazioni
Dasby, S.A. de C.V.
Applicazioni
Sigillatura di cavi e tubi di diverse dimensioni instradati attraverso una parete perimetrale spessa 45 cm
Tenuta stagna all'acqua, barriera tagliafuoco e protezione da polvere e parassiti
Prodotti Roxtec
Nel progetto sono state utilizzate le soluzioni di sigillatura indicate di seguito:
