Gli armadi di controllo a tenuta in pressione nei passaggi laterali e le postazioni di sicurezza della galleria ferroviaria Alptransit del Ceneri proteggono le apparecchiature di controllo elettrico e le principali tecnologie radio e di sicurezza da sporco, umidità e calore. I cabinet sono sigillati con passaggi cavi Roxtec.
"Con i sistemi di sigillatura cavi Roxtec, abbiamo un prodotto consolidato e collaudato che soddisfa i requisiti del cliente relativi a pressacavi flessibili ma a tenuta in pressione in cui è possibile inserire cavi con connettori preassemblati", afferma Christian Bracher, CEO del fornitore di sistemi per cabinet Swibox AG.
Il più alto livello di sicurezza
Gli standard di sicurezza per la costruzione e il funzionamento dei tunnel ferroviari sono particolarmente severi. Nel nuovo collegamento ferroviario transalpino, con galleria di base a San Gottardo e Ceneri in Svizzera, i requisiti sono particolarmente elevati. Poiché i treni passeggeri e merci attraversano la galleria del Ceneri a 250 km / h, tutti i componenti utilizzati devono resistere a carichi di pressione e aspirazione enormi. Inoltre, ci sono notevoli differenze di temperatura, molta umidità e tantissima polvere.
La combinazione dei sistemi di sigillatura cavi Roxtec e delle soluzioni speciali Swibox, come sistemi di condizionamento dell'aria, quadri elettrici ad alta densità e alloggiamenti di derivazione, garantisce integrità funzionale affidabile e protezione di tutti i componenti elettrici. Sia i prodotti Roxtec sia le soluzioni Swibox hanno pienamente superato in anticipo gli esigenti test e e contribuiscono al funzionamento sicuro del tunnel. I sistemi innovativi soddisfano i requisiti per la costruzione di gallerie ed edifici.
Affrontare numerose sfide
Nei tunnel di salvataggio vengono utilizzati armadi Swibox G10, parzialmente climatizzati e armadi a muro G10. I telai Roxtec CF 16 in acciaio inossidabile con moduli di sigillatura compatti (CM) sono installati in questi alloggiamenticrossover resistenti alla pressione e climatizzati. Inoltre, la gamma di moduli di sigillatura Roxtec regolari (RM) garantisce che i telai utilizzati per gli attraversamenti in armadi Swibox su misura soddisfino i requisiti.
I sistemi di sigillatura Roxtec ad alte prestazioni contribuiscono notevolmente a garantire la tenuta stagna all'aria necessaria.
Superano la sfida della molteplicità climatica dell'ambiente, come perdita di potenza, carico di pressione, sporco, umidità dell'aria e calore geotermico, nonché l'influenza del calore disperso dagli armadi.
I sistemi di sigillatura Roxtec soddisfano i requisiti del cliente
Perché Roxtec?
- Tenuta all'aria e resistenza alla pressione
- Tenuta a polvere, acqua e fuoco
- Facile installazione, ispezione e manutenzione
- Design uniforme di alta qualità ed efficiente in termini di spazio
- Capacità di riserva integrata per retrofit e aggiornamenti
Informazioni sul progetto
Descrizione del progetto
Costruzione della Galleria del Ceneri della ferrovia ecologica di pianura attraverso le Alpi
Società coinvolte
AlpTransit Gotthard AG, responsabile del progetto della galleria, Swibox AG, responsabile per lo sviluppo e l'implementazione di quadri elettrici e armadi di controllo
Applicazioni
Sigillatura di ingressi cavi in quadri elettrici e armadi di controllo della galleria
Tenuta a carichi di pressione alternati di +/-10 kP, protezione da onde d'urto e vibrazioni, IP65 per la protezione dalla polvere e dall'umidità, protezione dal calore, durata minima di 25 anni
Prodotti Roxtec
Una varietà di soluzioni per la sigillatura dei cavi, compresi i passaggi cavi Roxtec CF 16 AISI304 compatti ed i moduli di sigillatura Roxtec per telai su misura per armadi
