A Gothenburg, Svezia, Apply Emtunga utilizza i sistemi di sigillatura Roxtec nella costruzione delle unità alloggio ed i moduli abitativi offshore per i progetti petroliferi di Martin Linge ed ETAP.
Poiché in una piattaforma gli alloggi devono essere il luogo più sicuro, Apply Emtunga si è fortemente impegnata per garantirne la massima sicurezza. Una delle modalità adottate a tal fine è l'utiizzo dei passaggi per cavi e tubi Roxtec.
L'unità alloggio dell'impianto Martin Linge è stata fornita come un modulo abitativo completamente integrato. È dotata di tre divisioni classificate A60 e di una paratia classificata H60 come separazione dalle aree di processo e produzione.
Certificazione come garanzia di affidabilità
"Abbiamo utilizzato i passaggi Roxtec Sleev-it™ fire per tutte le tubazioni in plastica dell'acqua potabile e dell'acqua calda. Abbiamo scelto Roxtec perché era l'unico fornitore in grado di presentare i certificati per la protezione dal fuoco richiesti. Ogni componente del progetto deve avere una durata minima di 30 anni", afferma l'ingegnere Mattias Öhrn di Apply Emtunga.
Roxtec è l'unico fornitore in grado di presentare i certificati per la protezione dal fuoco richiesti.
Semplicità ed efficienza
I moduli abitativi del progetto ETAP vengono consegnati come unità più piccole all'impianto al largo della costa scozzese; per essere poi installati in un'unità integrata sulla piattaforma. Per le tubazioni in plastica resistenti al fuoco sono stati utilizzati i passaggi circolari Roxtec RS PPS/S. Ulf Efraimsson, responsabile Assemblin (subappaltatore per le installazione dei tubi), è soddisfatto del contributo offerto da Roxtec:
"È facile lavorare con le soluzioni di sigillatura Roxtec e funzionano perfettamente".
Prodotti Roxtec
Nel progetto sono state implementate le soluzioni di sigillatura indicate di seguito:
