- Comunicato stampa
Roxtec, fornitore di sistemi di sigillatura per cavi e tubi, ha più che raddoppiato la sua capacità di eseguire prove di resistenza al fuoco. Il nuovo laboratorio crea le condizioni per lo sviluppo continuo di prodotti di sicurezza.
"Il nostro nuovo laboratorio per le prove di resistenza al fuoco soddisfa i tre obiettivi dell'investimento", afferma Mikael Helmerson, CEO di Roxtec. "Fornisce un ottimo ambiente di lavoro e dispone di un sistema di depurazione all'avanguardia che si occupa delle emissioni del forno utilizzato per le prove. Aumenta anche la nostra competenza in modo da poter supportare lo sviluppo dei nostri prodotti, ed i nostri clienti, nel miglior modo possibile. "
Il nuovo laboratorio Roxtec per le prove di resistenza al fuoco a Karlskrona, in Svezia, svolge un ruolo chiave nello sviluppo e nella fase che precede il processo di certificazione dei prodotti di sicurezza standard e personalizzati.
Protezione al fuoco certificata
Il laboratorio per le prove di resistenza al fuoco si trova nella sede centrale Roxtec a Karlskrona, in Svezia. Svolge un ruolo chiave nello sviluppo del prodotto e nella fase che precede il processo di certificazione per le soluzioni di sigillatura. Uno dei fattori alla base del successo di Roxtec è la capacità di garantire una protezione certificata.
Ambiente di prova realistico
Nel nuovo laboratorio gli ingegneri ed i tecnici Roxtec possono preparare i test in maniera estremamente accurata. Ogni oggetto di prova deve essere testato come parte di un intero sistema in un ambiente realistico. L'oggetto da testare viene preparato ricreando installazioni di attraversamenti su pareti, paratie, pavimenti e fissandolo alla fornace. Il processo è seguito da vicino e monitorato tramite computer nella sala di controllo.
I visitatori sono i benvenuti
I clienti ed i rappresentanti della società di classificazione possono essere invitati ad assistere alla prova dalla sala di osservazione. Il test è eseguito per verificare il mantenimento dell'integrità e dell'isolamento del passaggio secondo standard rigorosi. I risultati sono utili sia per i clienti che per gli ingegneri.
"Il laboratorio per le prove di resistenza al fuoco ci consente di crescere come azienda. Saremo in grado di aiutare ancora più clienti in diversi settori in tutto il mondo a proteggere persone ed apparecchiature", afferma Mikael Helmerson.
Contatti per i media
Per ulteriori informazioni, contattate:
Mikael Helmerson
CEO Area dell'azienda: Karlskrona, Svezia
