Composants
Bague
- La bague Roxtec RS permet l'installation de câbles ou tuyauteries uniques dans des manchons en métal ou des trous existants
- La bague se compose de deux moitiés avec des couches pelables, pour s'adapter à des câbles et tuyauteries de différentes tailles
- Le module de compression est intégré à la solution RS, de sorte que l'étanchéité se fait par expansion
Lubrifiant
- Du suif naturel est utilisé pour lubrifier les moitiés de la bague et l'intérieur du manchon ou du trou
- Le lubrifiant assure le mouvement dans la bague pendant la compression, ce qui est essentiel pour une compression régulière et une performance d'étanchéité correcte.
