  2. Méthodes d'étanchéité
  3. Roxtec vs. presse-étoupes
Mieux que les presse-étoupes pour câbles
Gagnez du temps, de l'espace et réduisez le poids en adoptant les passages de câbles Roxtec.
Installez des solutions d'étanchéité Roxtec dans vos boîtes à bornes, vos boîtes de jonction extérieures et tout autre coffret.
Il existe une façon plus intelligente de réaliser l'étanchéité de plusieurs câbles plutôt que d'utiliser un presse-étoupe pour chaque câble. Avec les passages multicâbles Roxtec, vous pouvez étanchéifier des dizaines de câbles dans une ouverture, qui est suffisamment grande pour permettre l'utilisation de câbles préconnectés. Vous économisez du temps de conception et d'installation ainsi que beaucoup d'espace dans vos armoires et coffrets. Vous gagnez également la flexibilité pour gérer les modifications de conception tardives, et l'ingénieuse capacité d'ajouter des câbles de différentes tailles à tout moment.
Raisons pour changer de méthode d'étanchéité
Gérez une forte densité de câbles et des exigences élevées pour la protection environnementale. Étanchéifiez, mettez à la terre et protégez contre la foudre tous les câbles armés et blindés, dans une seule ouverture, au lieu de percer d'éventuels chemins de fuites pour les presse-étoupes. Réduisez aussi la taille et le coût des coffrets !
Voulez-vous aussi réduire la taille de vos coffrets ? Gagnez de l'espace avec les passages de câbles Roxtec.
Plus de découpe des connecteurs
Acheminez et étanchéifiez des câbles pré-connectés sans devoir découper les connecteurs, ni invalider les garanties des câbles. Les solutions d'étanchéité Roxtec ont de grandes ouvertures, qui les rendent idéales
pour l'installation rapide, simple et efficace de câbles préconnectés. Par rapport à des presse-étoupes traditionnels, les solutions d'étanchéité Roxtec permettent de réduire le temps d'installation de 50 pourcent et garantissent un gain de place allant jusqu'à 70 pourcent.
Flexible pour vos besoins futurs
Les solutions d'étanchéité pour câbles Roxtec comprennent une capacité de réserve. Vous pouvez, facilement et à moindre coût, ajouter des câbles et mettre l'installation à niveau en fonction de l'évolution des besoins et des réglementations.
Cable seals vs. Cable glands
Adaptées pour les zones ATEX
Les solutions d'étanchité Roxtec sont disponibles avec des cadres en acier inoxydable résistant aux acides, ainsi que dans des versions certifiées pour des atmosphères potentiellement explosives et des zones ATEX.
Découvrez comment gagner du temps et de l'espace en utilisant les solutions d'étanchéité Roxtec au lieu de presse-étoupes.
Roxtec BG™ vs. presse-étoupes
Applications et normes
Coffrets d'alimentation électrique, coffrets I/C, armoires électriques, coffrets DCS/PLC, coffrets de signalisation E/S, coffrets d'instrumentation, coffrets de communication, boîtes de jonction, boîtes à bornes ATEX (Ex e)
Étanchéité
Mise à la terre et protection contre la foudre
Testée selon les spécifications suivantes :
CSA 22.2, n° 18.3-04/UL514B, protection de mise à la terre selon EN50262/IEC62444
Zones ATEX - IECEx
Zones ATEX
En savoir plus sur notre protection certifiée contre des risques multiples ou parcourez notre gamme complète de solutions d'étanchéité de câbles et tuyauteries pour armoires et coffrets.
Nous contacter
Cordialement,
Il y a cinq raisons principales de choisir les passages de câbles Roxtec comme substituts aux presse-étoupes et serre-câbles.
1. L'alternative compacte au presse-étoupe
En utilisant un dispositif de passages de câbles Roxtec comme alternative aux presse-étoupes ou comme substitut aux connecteurs de câbles, vous réduisez considérablement la nécessité de percer des ouvertures dans vos armoires et vos coffrets. Utilisez une ouverture pour 32 câbles avec un passage Roxtec, au lieu de percer 32 trous et d'installer 32 presse-étoupes. Avec les solutions d'étanchéité Roxtec en remplacement des presse-étoupes, vous pourrez utiliser des armoires et des coffrets de plus petite taille. Cela vous permettra d'économiser de l'espace pour votre équipement électrique vital et d'éviter des coûts inutiles.
2. Le remplacement léger du presse-étoupe
Les presse-étoupes, les décharges de traction et les raccords similaires peuvent être composés de simples matériaux plastiques, mais ils sont souvent fabriqués à partir de matériaux métalliques tels que l'acier, le laiton ou l'aluminium pour fournir les fonctionnalités requises. Le problème, cependant, est que le poids des bornes ou des boîtes de jonction devient trop lourd avec l'augmentation du nombre de presse-étoupes. En remplaçant l'ensemble des presse-étoupes par un ou deux passages de câbles Roxtec, vous pouvez facilement alléger de 50% le poids total.
3. Le substitut facile au presse-étoupe
Les presse-étoupes traditionnels ne vous permettent pas d'acheminer des câbles préconnectés. Cela allonge le temps d'installation et augmente le risque d'erreurs humaines pendant le montage. Cependant, l'alternative parfaite du presse-étoupe, à savoir le passage de câbles flexible Roxtec, possède de grandes ouvertures qui permettent aux installateurs de faire passer les câbles très facilement et en toute sécurité – avec leurs connecteurs. Utilisez les solutions d'étanchéité Roxtec comme substituts aux presse-étoupes et passez une journée de travail sans devoir couper ni rattacher les connecteurs.
4. L'alternative intelligente au presse-étoupe
Les dispositifs de passages de câbles mécaniques Roxtec comprennent très peu de composants – surtout si vous les comparez aux presse-étoupes, aux décharges de traction et aux serre-câbles traditionnels. Utilisez les passages de câbles Roxtec comme substitut aux presse-étoupes, pour obtenir une étanchéité environnementale certifiée, ainsi qu'une mise à la terre et une protection contre la foudre efficaces des câbles armés et blindés. Vous répondez à toutes les exigences sans devoir acheter, apporter et manipuler des centaines de petits composants métalliques, dans des zones étroites sur site ou sur le terrain.
5. Le substitut rapide au presse-étoupe
Le gain de temps est probablement l'aspect le plus convaincant dans la décision d'utiliser les solutions d'étanchéité Roxtec comme alternative aux presse-étoupes. Comme vous n'avez pas besoin de percer des trous, voire même de couper et de rattacher des connecteurs, vous gagnez beaucoup de temps. Ajoutez le fait formidable qu'il est possible d'acheminer et d'étanchéifier tous les câbles dans une seule ouverture, si vous utilisez les solutions d'étanchéité Roxtec en remplacement des presse-étoupes – au lieu de le faire un par un dans des dizaines d'ouvertures. Vous vous rendrez très vite compte qu'il est possible de réduire le temps d'installation de moitié.
  Taille de l'armoire Poids Câbles préconnectés Éléments requis Temps d'installation
Passages de câbles Roxtec 20 câbles, 1 découpe 2 kg Pas de découpe 26 éléments 2 heures
Presse-étoupes 20 câbles, 20 découpes 4 kg Découpe 261 éléments 4 heures
Mis à jour:
