  2. Solutions d'étanchéité
  3. Guide de sélection des produits
Pour l'industrie du matériel roulant.
Préférence pour souder
Nos solutions à souder sont développées et testées pour répondre aux exigences spécifiques de l'industrie du matériel roulant.
Résistance au feu pendant 30 ou 60 minutes.
La bague Roxtec RS avec la douille SL RS en métal est destinée à un câble ou une tuyauterie unique. La bague se compose de deux moitiés avec des couches pelables, pour s'adapter à des câbles et des tuyauteries de différentes tailles.
Le cadre Roxtec S est un passage pour plusieurs câbles et tuyauteries. Il existe en différents matériaux et il peut se composer d'une seule ouverture ou de diverses combinaisons d'ouvertures.
Le cadre Roxtec SF est un passage de câbles et de tuyauteries constitué d'un cadre métallique avec une bride. Il existe en différents matériaux et avec une ouverture simple ou diverses combinaisons d'ouvertures.
Le cadre Roxtec SK est un passage de câbles et de tuyauteries avec un cadre métallique très profond. Il peut accueillir des câbles rigides qui ne passent pas dans un angle droit.
Les modules d'étanchéité Roxtec RM ont une profondeur de 60 mm et sont faciles à adapter aux câbles et aux tuyauteries de nombreuses tailles.
La bague Roxtec R avec SL R est un passage de câbles et de tuyauteries avec une douille pour une utilisation dans des ouvertures circulaires. Le module de compression est intégré à la bague, de sorte que l'étanchéité se fait par expansion.
La bague Roxtec RS PPS est un kit d'étanchéité pour une large tuyauterie unique en plastique. Le kit est constitué de deux bagues Roxtec RS et, au milieu, d'une bande d'étanchéité intumescente qui s'enroule autour de la tuyauterie en plastique.
Le module Roxtec RM PPS est un module d'étanchéité pour les tuyauteries en plastique. Il contient un matériau intumescent qui se dilate en cas d'incendie.
Roxtec C LW/K est une solution d'étanchéité compacte, légère et résistante pour plusieurs câbles et tuyauteries. La version C LW a un cadre de 30 mm de profondeur et la version C LWK un cadre de 60 mm de profondeur. Ils se fixent par soudure.
Préférence pour boulonner
Nous proposons des solutions, de taille standard et compactes, à boulonner à la structure. Elles sont conçues pour s'adapter aux applications du matériel roulant et sont testées pour répondre aux normes de ce marché.
Roxtec CF 24 (passage) est un cadre ouvrable pour les armoires et les coffrets. Il est composé d'un cadre en aluminium avec un système de compression intégré et de modules Roxtec CM PPS (étanchéité des tuyauteries en plastique) pour une protection efficace contre le feu.
Roxtec CRF (passage) est une solution d'étanchéité légère pour les câbles, les tuyauteries et les conduites en plastique avec un design peu encombrant.
Roxtec GH est un passage pour les câbles et les tuyauteries, à boulonner sur des murs/planchers en acier ou des panneaux sandwich. Il offre une grande capacité de remplissage.
Passage Roxtec C LH est une solution d'étanchéité compacte, légère et résistante pour plusieurs câbles et tuyauteries. Le cadre du passage est en aluminium et il se fixe à la structure par boulonnage.
La solution d'étanchéité Roxtec C RS SLO est légère et résistante pour les entrées de câbles et de tuyauteries uniques dans les armoires, les coffrets et les équipements. Il se compose d'une bague Roxtec C RS et d'une douille Roxtec C SLO.
Pour plus d'informations sur les produits, rendez-vous sur roxtec.com/solutions. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez commander une solution sur-mesure, veuillez nous contacter.
Mis à jour:
