En cas d'incendie, votre projet est en danger. Les passages de câbles et de tuyauteries Roxtec sont des coupe-feux efficaces.
Le laboratoire de test au feu de Roxtec joue un rôle clé dans le développement des produits et le processus de pré-certification. Les ingénieurs d'essais et certificats et les techniciens de tests de Roxtec préparent les tests avec précision, car l'échantillon doit être testé en tant que système complet dans un environnement réaliste.
Un test au feu nécessite tout, des plans, aux structures en passant par l'isolation. L'échantillon est testé avec différentes installations, dans des parois ou des cloisons verticales, des planchers ou des ponts horizontaux, et est fixé au four. Des thermocouples sont placés sur tout l'objet testé et sont connectés à des ordinateurs dans la salle de contrôle. Si des clients ou des représentants de la société de classification sont présents, ils sont invités sur la plateforme d'observation avant le début du test.
Contrôle de l'intégrité et de l'isolation
Le test a pour objectif de vérifier le maintien de l'intégrité et de l'isolation de la solution d'étanchéité pendant une période de temps déterminée. Le feu ne doit pas traverser, ni provoquer l'imflammation de gaz chauds du côté opposé au feu. A-60 est une demande fréquente, ce qui signifie un coupe-feu d'une heure et une augmentation maximale de la température à 180°C dès le début du test.
Résultats utiles
La température est mesurée à de nombreux endroits selon des normes strictement réglementées. Les résultats sont enregistrés directement et affichés sur l'écran de l'ordinateur. Une fois l'échantillon testé refroidi, il est examiné. Il est contrôlé des deux côtés pour détecter d'éventuelles fuites ou des zones de chaleur extrême et de gaz trop chauds.
Le résultat, présenté sous forme de graphiques et d'images, est aussi bien utile pour les clients que pour les ingénieurs.
Nous contacter
Cordialement,
