Tester l'effet du blindage est une étape primordiale dans le développement de passages de câbles et de tuyauteries afin d'obtenir une protection fiable contre les IEM, les interférences électromagnétiques, les PEM et les impulsions électromagnétiques.
Les perturbations électromagnétiques peuvent être causées par divers phénomènes naturels tels que des tempêtes solaires ou des aurores boréales. Les téléphones portables et les appareils électroniques du quotidien peuvent également avoir un effet négatif sur l'équipement électronique sensible, et inversement. En outre, des champs électromagnétiques indésirables peuvent être le résultat de décharges d'électricité statique, d'étincelles de commutateurs, de guerres électroniques ou d'actes terroristes malveillants. Grâce aux produits testés pour le blindage, vous pouvez réduire les risques de dysfonctionnements, de pannes et d'accidents mortels.
Environnement de test blindé
Dans le laboratoire de tests Roxtec, les ingénieurs et techniciens utilisent des salles blindées, des antennes, des émetteurs et des récepteurs pour vérifier la capacité des solutions d'étanchéité en matière d'atténuation des interférences.
Les performances du blindage peuvent être évaluées dans une gamme de fréquences couvrant la plupart des normes CEM. Les modules Roxtec ES sont pourvus d'une couche de caoutchouc conducteur qui atténue les perturbations électromagnétiques et forme une barrière efficace contre les interférences électromagnétiques.
Apprendre des résultats
Le niveau d'atténuation des solutions d'étanchéité fait l'objet d'une évaluation et d'une comparaison dans le processus de développement du produit. Les résultats présentent clairement les performances de blindage des solutions d'étanchéité lorsqu'il s'agit de protéger le point d'entrée et de former une solution blindée complète.
En savoir plus sur nos technologies innovantes – Solutions CEM
Nous contacter
Cordialement,
