  2. Domaines d'application
  3. Solutions d'étanchéité des câbles et des tuyauteries pour les usines d'hydrogène
Protéger l'industrie verte contre les risques multiples.
Vous pouvez standardiser, avec le système d'étanchéité Roxtec, tous les passages de câbles et de tuyauteries dans vos installations de production d'hydrogène. C'est le moyen le plus simple, le plus sûr et le plus efficace d'assurer une protection contre le feu, le gaz, l'eau, la poussière et les rongeurs, ainsi que contre le souffle d'une explosion et le risque d'explosion.
Les installations de production d'hydrogène des usines d'ammoniac vert et autres installations similaires comportent de nombreuses zones et atmosphères potentiellement explosives, pour lesquelles les solutions d'étanchéité Roxtec sont parfaitement adaptées. Regardez cette vidéo pour découvrir comment les solutions d'étanchéité Roxtec peuvent vous aider à garantir un processus et un environnement sûrs.
Solutions d'étanchéité Roxtec pour les projets d'hydrogène
Solution d'étanchéité entre la salle de contrôle et la salle de production d'hydrogène
Les solutions d'étanchéité Roxtec peuvent être utilisées pour séparer des pièces et des zones de classifications différentes. En effet, le système Roxtec, installé dans des murs en béton, offre une étanchéité aux gaz permettant de sécuriser une limite de zone Atex (1 et 2), pour la partie contenant les passages de câbles et de tuyauteries Une autre application est pour les câbles de commande et les tubes d'instrumentation, afin de maintenir une barrière résistante au feu, aux explosions et aux vibrations entre la salle de commande et la salle de production d'hydrogène. Si vous utilisez une solution back-to-back Roxtec, vous n'avez pas besoin d'isolation supplémentaire. Un autre exemple concerne les armoires électriques de la salle de contrôle de l'installation de production d'hydrogène. Ainsi, vous évitez la présence d'eau et de poussière et vous pouvez utiliser des câbles préconnectés.
Solution d'étanchéité, de mise à la terre et de protection contre la foudre des câbles d'alimentation
Étanchéifiez et mettez à la terre les câbles d'alimentation remontant de la tranchée souterraine vers le convertisseur monté sur skid, en utilisant une solution Roxtec BG™ (liaison et mise à la terre). Vous pouvez également atténuer les effets de l'eau, de la poussière et des rongeurs en étanchéifiant les câbles pénétrant par les postes de transformation extérieurs, à l'aide de passages boulonnés sous le plancher.
Couvre les armoires classées Ex e et les applications extérieures.
La polyvalence du système vous permet de sécuriser les passages dans les armoires classées Ex e dans la zone de production d'hydrogène au moyen de passages homologués Ex, en acier inoxydable. Elle vous permet également de protéger les passages de câbles et de tuyaux dans le compresseur d'hydrogène conteneurisé contre les risques intérieurs et extérieurs, notamment les incendies, le gaz, le souffle d'explosion, la pluie et la poussière.
Mis à jour:
