Un train est comme une chaîne, il n'est jamais plus fort que son maillon le plus faible. C'est pourquoi il est obligatoire de faire attention à la sélection de chaque composant. Un exemple typique est le choix des solutions d'étanchéité pour les câbles, les tuyauteries et les gaines.
Voici trois éléments à prendre en compte avant de choisir des solutions d'étanchéité pour votre prochain véhicule ferroviaire :
1. Protection éprouvée
Assurez-vous que les solutions d'étanchéité que vous choisissez présentent des performances de résistance au feu éprouvées. Le fournisseur doit être en mesure de fournir des rapports de tests conformes aux normes de l'industrie. Ces rapports doivent inclure les résultats positifs des tests d'inflammabilité, de densité de fumée et de toxicité ainsi que les documents officiels confirmant que les bagues respectent les exigences HL3. En plus des performances de protection contre le feu, une solution étanche digne d'être présente dans votre locomotive, votre train à grande vitesse ou votre train de banlieue, devrait assurer une protection contre la poussière, les chocs et les vibrations. Vous ne pouvez pas concevoir ou produire le train complet sans composants de première classe.
2. Efficience optimisée
Recherchez des solutions d'étanchéité qui simplifient le travail des concepteurs, des fabricants et des équipes de maintenance sans compromettre la sécurité. Les solutions d'étanchéité doivent être légères, peu encombrantes, rapides et faciles à installer, c'est-à-dire conçues par des spécialistes de l'étanchéité qui connaissent vraiment l'industrie du matériel roulant. Afin de garantir la rentabilité et la préparation aux futurs besoins et aux mises à niveau, vos solutions d'étanchéité doivent pouvoir être ouvertes et, si possible, avoir une capacité de réserve pour des câbles, des tuyauteries et des gaines supplémentaires.
3. Applicabilité uniforme
Après avoir sélectionné des solutions d'étanchéité de haute qualité, économiques et faciles à utiliser, vous devez les établir comme solution standard pour l'ensemble de votre train. C'est pourquoi il est conseillé d'opter pour un système d'étanchéité qui couvre tout, du train de roulement aux applications en toiture.
Bien sûr, il doit pouvoir vous aider à étanchéifier les passages de conduits dans les parois et les planchers. Il doit simplifier la gestion des tuyauteries et des conduits hydrauliques, pneumatiques et d'eau exposés à la poussière, depuis les boîtiers de commande sous le train et inversement, ainsi que pour maintenir efficacement les câbles d'alimentation en place dans les soubassements. Le système doit également vous permettre de décider si vous souhaitez boulonner ou souder la solution à la structure du train. Enfin, vous devez être en mesure de déployer le même système d'étanchéité pour protéger les ouvertures des câbles desservant des équipements électriques, des antennes, des pantographes ou des systèmes de climatisation via la toiture.
Vous avez des difficultés à trouver la solution d'étanchéité parfaite pour votre train idéal ? Ne désespérez pas. Il y a une solution.
