Les passages de câbles et de tuyauteries Roxtec vous aident à relever les défis typiques de la remise à neuf des navires. Nos solutions d'étanchéité facilitent les travaux de réparation et de mise à niveau, de manière sûre, rapide et efficace. Imaginez le temps que vous pouvez gagner si vous n'avez pas à couper les câbles, ni à percer les trous, ni à souder autour des passages de tuyauteries.
Une étanchéité optimale
Avez-vous des problèmes avec des passages de ponts ou de cloisons métalliques exposés et non performants ou corrodés ?
Nous fournissons des douilles et des bagues ouvrables, à boulonner, qui s'installent autour des pénétrations et des câbles existants. Nos solutions vous permettent de couvrir de grandes ouvertures grâce à des cadres à larges brides ou de protéger des installations existantes à l'aide de solutions customisées en acier inoxydable. Nos modules d'étanchéité offrent également une capacité de réserve pour des câbles supplémentaires.
Gestion d'une forte densité de câbles
La sécurité et les performances sont-elles mises en danger à cause de l'abondance de câbles dans la même ouverture ?
Nous proposons des passages conçus pour étancher plusieurs câbles dans un minimum d'espace. Gagnez plus d'espace libre en utilisant nos solutions d'étanchéité performantes et structurées.
Solutions efficaces sans soudure
Vous voulez éviter le soudage et les risques d'incendie qui y sont liés ?
Avec nos solutions d'étanchéité sans soudure, il n'est pas nécessaire de fermer les accès, ni d'obtenir des permis de travail à chaud, ni d'avoir recours à des agents de sécurité incendie. Fixez les solutions d'étanchéité en les boulonnant ou par expansion d'un seul côté du pont ou de la cloison métallique. Apportez les améliorations dont vous avez besoin et éliminez tous les coûts liés au soudage.
Ouvrez la voie aux tuyauteries en plastique.
Vous avez des problèmes de fuite ou de corrosion des tuyauteries ?
Nous vous proposons les solutions idéales, que vous remplaciez vos tuyauteries par de nouvelles ou que vous optiez pour des tuyauteries en plastique léger. Les solutions d'étanchéité Roxtec sont ouvrables et disponibles pour des structures et des tuyauteries de différentes tailles et matières.
Minimiser les temps d'arrêt
Vous voulez éviter les temps d'arrêt et limiter le temps passé en cale sèche ?
Nos solutions d'étanchéité vous permettent de résoudre les problèmes en mer, ainsi que lors de travaux d'aménagement effectués pour l'entretien général ou requis par les modifications de la réglementation. Nos passages sont conçus pour des installations unilatérales, autour de câbles et de tuyauteries déjà acheminés. Ils peuvent être ouverts pour des modifications, des ajouts et des mises à niveau. Utilisez les solutions d'étanchéité Roxtec pour préparer et réduire le coût des futures maintenances et projets de retrofit à long terme.
Nous contacter
Cordialement,
