  2. Défis d'étanchéité
  3. Comment éviter une panne d'appareillage de commutation
Comment éviter une panne catastrophique d'appareillage de commutation
Choisissez des solutions d'étanchéité de câbles qui permettent à l'appareillage de commutation de réussir le test d'arc interne.
Les exploitants et les fabricants d'appareillages de commutation haute tension et moyenne tension doivent remplacer les appareillages de commutation, isolés à l'huile, par des disjoncteurs ayant réussi un test d'arc interne, dans chaque compartiment HT/MT. L'utilisation de systèmes mécaniques pour l'étanchéité des câbles permet d'éviter les causes courantes d'arc interne. C'est ce qu'affirme le spécialiste de l'arc électrique Ian Naylor dans le tout nouveau livre blanc « Internal Arc & Arc-flash in HV/MV Switchgear » de Threepwood Consulting.
Ce livre blanc met en évidence les principaux types d'appareillage de commutation, explique les effets catastrophiques des défauts d'arc interne et d'arc électrique, et décrit les tests d'arc interne ainsi que les normes mondiales associées. Il fournit également un aperçu des normes de conception et présente la hiérarchie des mesures de conception pour éviter les arcs internes et les embrasements/arcs électriques.
Téléchargez le livre blanc
Empêchez le brasier des boules de feu
L'objectif principal du document est de sauver des vies. De trop nombreuses pannes d'appareillages de commutation, isolés à l'huile, ont causé des décès, des temps d'arrêt et des frais. C'est pourquoi Ian Naylor recommande le remplacement de tous les appareillages de commutation isolés à l'huile. Il est crucial de les remplacer par un appareillage de commutation ayant passé avec succès le test d'arc interne, qui est prescrit dans la norme nord-américaine IEEE C37.20.7 et facultatif dans la norme largement utilisée CEI 62271-200.
Un appareillage de commutation rempli d'huile n'est pas considéré résistant à l'arc interne – pas plus qu'un nouvel appareillage de commutation isolé/à interrupteur à huile. Afin de minimiser les pannes d'appareillage de commutation et d'éviter les explosions catastrophiques et les montées en pression, tous les opérateurs et les fabricants doivent s'assurer que leur équipement est certifié résistant à l'arc interne. C'est le seul moyen de savoir que l'appareillage de commutation contiendra l'arc et l'explosion, et qu'il tombera en panne en toute sécurité, en cas d'embrasement interne.
Solutions d'étanchéité adéquates pour le test
Le livre blanc décrit un test d'arc interne réussi réalisé par la SATS, l'Association scandinave pour les tests d'équipements électriques, en Norvège. À cette occasion, ABB a obtenu la classification de résistance à l'arc interne, dans le compartiment de raccordement MT de son appareillage de commutation. Dans le cadre de leur conception, ABB a utilisé le système d'étanchéité de câbles Roxtec. Les solutions d'étanchéité résistent au souffle d'explosion et à un pic de pression, elles offrent une résistance certifiée aux incendies et disposent de classifications IP et NEMA appropriées pour l'eau et la poussière. De plus, les solutions d'étanchéité résistent contre la vermine. Le matériau d'étanchéité est sans halogène et n'alimenterait pas un éventuel incendie.
Sécurité pendant le fonctionnement, protection en cas de panne
Ian Naylor écrit que toutes les opportunités doivent être saisies pour réduire le risque d'explosion d'appareillage de commutation, et que le fonctionnement à distance est naturellement à la première place, dans la hiérarchie des mesures de contrôle. Il considère que les tests d'arc interne sont cruciaux pour réduire les risques et déclare que les systèmes d'étanchéité de câbles testés et approuvés peuvent aider l'appareillage de commutation à passer les tests d'arc interne. Les solutions d'étanchéité réduisent les causes d'arc, telles que la pénétration d'eau, de poussière et de vermine, ainsi que le souffle d'une explosion ou la propagation du feu en cas d'arc électrique.
Il est également plus rentable de standardiser une installation avec le même système d'étanchéité de câbles, à la fois pour les appareillages de commutation et les bâtiments. Un appareillage de commutation HT/MT fiable est essentiel pour une distribution électrique sûre et stable. De plus, il est important de garantir une protection contre l'humidité relative causant une décharge partielle, une activité de décharge partielle et un éventuel arc électrique. L'objectif de l'étanchéité est de garantir que l'équipement fonctionne dans un environnement chaud, sec et sans poussière.
En savoir plus sur l'auteur
Ian Naylor est un consultant principal de Threepwood Consulting. Il a une grande expérience, avec des projets de test d'arc interne et d'appareillages de commutation HT/MT en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il représente la Grande-Bretagne dans l'équipe de maintenance IEC (MT) 14, qui est responsable de la mise à jour de la norme CEI 62271-200, y compris des tests d'arc interne.
Profitez de cette excellente opportunité pour en savoir plus en lisant l'intégralité du livre blanc de Threepwood Consulting.
Remplissez vos informations pour procéder au téléchargement.
Merci !
Vous recevrez un e-mail rapidement
Cordialement,
Mis à jour:
