Roxtec Transit Designer™ est un outil pratique qui est utilisé quotidiennement par des milliers de concepteurs et ingénieurs. Gary Jennings, concepteur électrique en chef de Wood Group, a utilisé l'outil en ligne sur un important projet d'installation pétrolière et gazière offshore.
« Nous avons pu importer des données concernant 11 940 câbles directement dans le logiciel Roxtec » dit-il. « Nous avons ainsi gagné plusieurs semaines, si ce n'est des mois de travail et nous avons vraiment fait figure de héros sur ce projet. »
L'application Web gratuite de Roxtec est conçue pour simplifier la sélection des produits ainsi que la totalité du process liée aux passages de câble et tuyauterie. Les concepteurs saisissent simplement leurs critères pour générer automatiquement une documentation complète.
Plutôt que de saisir chaque câble et compléter chaque ouverture, j'ai importé toutes les informations dans l'outil Roxtec et je les ai fait valider.
Gains de temps significatifs
Gary Jennings est particulièrement satisfait par la fonction d'importation multiple de Roxtec Transit Designer™, qui permet de gagner un temps considérable. Il a été heureux de pouvoir l'utiliser lorsque son client a demandé des plans de remplissage détaillés et des listes peu de temps avant le tirage de câble prévu. Il est parvenu à réaliser en quelques heures un travail de plusieurs semaines et a pu fournir au client toutes les informations demandées.
« Plutôt que de saisir chaque câble et compléter chaque ouverture, j'ai extrait toutes les informations du programme de base de données utilisé, je les ai importées dans l'outil Roxtec et je les ai fait valider. C'était une nécessité absolue à cause du peu de temps dont nous disposions. »
Gary Jennings
Conformité à l'ensemble des normes et classements
Au niveau du projet, cela nous a permis de nous assurer que toutes les décisions relatives au passage de câble ont été prises par les concepteurs et non par les poseurs de câbles et les installateurs sur place.
« Selon moi, plus les projets seront grands, plus cela va devenir indispensable. Ma mission consiste à assurer que nous répondons à toutes les normes, réglementations et spécifications incendie. »
Toujours la taille idéale
Gary Jennings recommande aussi d'utiliser Roxtec Transit Designer™ parce qu'il aide les concepteurs à optimiser la taille des passages de câble et à éviter les problèmes d'espace.
« Le dimensionnement correct des passages constitue un de nos principaux défis. Si nous ne les prévoyons pas suffisamment grands à cause d'un manque de données au début du projet, nous devrons couper et redimensionner les anciens passages ou trouver un autre espace pour installer un passage ultérieurement. »
