1. À propos de nous
  3. Une imperméabilité qui rapporte des millions
Étanchéité efficace de tunnels d'alimentation.
Jinan Municipal Public Utilities Bureau a opté pour des joints de câble et de tuyauterie Roxtec pour le tunnel d'alimentation de la North Industrial Road, dans la province chinoise de Shandong.
Le but était d'éviter les fuites d'eau dans le tunnel. Une panne de courant affecterait des usines et causerait des problèmes de sécurité ainsi que des pertes de production à hauteur d'un milliard de yuans (152 millions de dollars).
« Roxtec est une solution de sécurité renommée et très fiable », déclare M. Hongsen Wang, coordinateur des installations sur site chez Jinan Hui Tong Joint-Municipal Co., Ltd.
Une solution parfaite
Les bagues devaient pouvoir prendre en charge le système complexe de câbles et tuyauteries, et résister à des conditions pluvieuses ainsi qu'à une pression d'eau constante. Le tunnel traverse des terres basses ainsi que des zones montagneuses et urbaines. En choisissant Roxtec, les constructeurs ont couvert l'ensemble des besoins avec un seul système.
Roxtec a fourni une assistance efficace tout au long du processus.
M. Hongsen Wang, Jinan Hui Tong Joint-Municipal Co., Ltd.
Solutions d'étanchéité souterraines
523 passages muraux pour le système d'alimentation électrique ont été étanchéifiés avec des passages Roxtec R. 479 ouvertures supplémentaires pour câbles et tuyauteries dans le système de communication ont été étanchéifiées avec des bagues Roxtec UG™ pour applications souterraines. Les bagues sont équipées de manchons à obturation pour permettre une étanchéité avant l'acheminement.
« Roxtec UG™ est une solution idéale pour résoudre le problème de la pénétration de l'eau et de la pression d'eau constante dans les projets souterrains », déclare M. Hongsen Wang.
Efficacité longue durée
Les solutions d'étanchéité Roxtec disposent d'une capacité supplémentaire intégrée pour câbles et tuyaux de différentes tailles. Cette fonctionnalité permet aux propriétaires, concepteurs et installateurs de garantir une protection à long terme, de réduire les coûts de maintenance et de se préparer pour l'avenir.
Pourquoi utiliser Roxtec ?
  • Protection certifiée
  • Assistance technique
  • Moins de maintenance nécessaire
  • Adaptabilité à des câbles et tuyauteries de différentes tailles
  • Capacité supplémentaire pour l'extension future de câbles et de tuyauteries
Données du projet
Description du projet
Construction d'un nouveau tunnel d'alimentation à Jian, dans la province chinoise de Shandong
Entreprises impliquées
Jinan Municipal Public Utilities Bureau – propriétaire,
Jinan Municipal Design Institute – conception et ingénierie,
Jinan Hui Tong Joint-Municipal Co., Ltd – contractant et installateur
Étanchéité des câbles et passages pour tuyauterie dans les murs et applications souterraines
Résistant à la pression d'eau constante, étanche au gaz, résistant à la corrosion et barrière contre les rongeurs
