Terna est un opérateur majeur du réseau de transmission d'énergie et le détenteur principal du réseau national de transmission d'électricité haute tension en Italie.
Fiabilité à long terme
Il est important pour Terna d'assurer la sécurité, la qualité et le rapport coût-efficacité dans la durée. Ils ont donc choisi d'utiliser des passages de câble étanches Roxtec dans la sous-station de transmission de Montalto Di Castro, au nord de Rome, afin d'éviter que l'eau et les rongeurs endommagent l'équipement. Grâce à Roxtec, Terna dispose d'une solution d'étanchéité de câble facile à installer et à modifier. Cette solution assure la sécurité et la fiabilité opérationnelle à long terme.
Atouts des produits Roxtec
- Installation rapide et facile
- Facilité de mise à niveau avec des câbles supplémentaires
- Protection contre l'eau et les rongeurs
- Multidiameter™ - Adaptabilité à des câbles et tuyauteries de différentes tailles grâce aux modules à couches pelables
- Solution propre pour entretien facile
- Solution en kit standardisée
- Assistance locale
- Formation à l'installation
Faits du projet
Description du projet
Étanchéité des câbles de commande et d'instrumentation dans une sous-station de transmission
Propriétaire
Terna S.p.A, gestionnaire de réseau de transport italien
Les solutions Roxtec sont utilisées pour étancher les câbles dans la salle de commande principale, dans la salle de service auxiliaire et dans toutes les boîtes de commande de la sous-station
Exigences
Etanchéité à l'eau, protection contre les rongeurs et capacité de réserve pour de futurs câbles
Produits Roxtec
Passage Roxtec B
Passage composé d'un cadre flexible, permettant différentes combinaisons.
Idéal en rétrofit pour les installations coulées dans le béton
