1. À propos de nous
  3. Réduire l'encombrement des passages
Les solutions Roxtec protègent contre l'infiltration d'eau le Data Center CyrusOne d'Aurora, en Illinois, aux États-Unis
Les Data Centers nécessitent des passages de conduits, étanches et faciles à entretenir, pour murs extérieurs. Tous les partenaires impliqués dans la construction du bâtiment avaient essayé le calfeutrage et d'autres méthodes traditionnelles, mais ils cherchaient une meilleure solution. Lorsque le cabinet d'architectes Corgan a recommandé les passages étanches Roxtec, cette proposition a été bien accueillie par les contractants de Clune Construction et Kelso-Burnett.
Besoin d'optimiser la zone
Un passage extérieur pour huit conduits rigides de 3 pouces reliant les infrastructures existantes à l'espace d'expansion était le seul chemin disponible. Le challenge consistait à réduire l'encombrement des passages, au niveau d'un nouveau mur extérieur en béton préfabriqué, tout en fournissant une solution étanche à l'eau et résistante. La décision d'utiliser les passages Roxtec GH FL100 s'est avérée parfaite.
Assistance rapide pour la conception
Roxtec a proposé une solution sur mesure permettant une isolation rectangulaire unique dans le mur. « Les informations étaient requises très rapidement et Roxtec s'est montré extrêmement réactif aux demandes des architectes Corgan et Clune Construction », déclare Juan Vasquez, Directeur des travaux chez CyrusOne.
Prêt pour le futur
L'installation nécessitait moins d'heures de travail que d'autres solutions, ce qui a permis d'économiser de la main-d'œuvre. L'encombrement global des passages a été considérablement réduit. Les ouvertures sont toujours accessibles pour des mises à niveau et chaque conduit peut être modifié individuellement. Le passage installé ne nécessite aucun entretien, ce qui réduit par conséquent les éventuels futurs frais.
Roxtec s'est montré extrêmement réactif aux demandes de l'architecte et des contractants.
Juan Vasquez, CyrusOne
 Pourquoi utiliser Roxtec ?
  • Protection certifiée
  • Surface optimisée
  • Installation rapide
  • Aucun entretien
  • Solutions customisées
Données du projet
Description du projet
Construction d'un Data Center à Aurora, Illinois, États-Unis
Entreprises impliquées
CyrusOne – propriétaire, Corgan – architecte, Clune Construction – contractant, Kelso-Burnett – contractant
Étanchéité de passages de conduits pour mur extérieur
Exigences d'étanchéité
Étanche à l'eau
Produits Roxtec
Passage Roxtec GH FL100
fire rated.svg
ip-ul nema.svg
gas-tight.svg
Passage avec large bride, à boulonner sur des structures irrégulières.
À boulonner dans le béton ou la brique
Feu
  • Classement F/T selon UL 1479
Étanchéité
  • Gaz: 0,1 bars (catastrophique)
  • IP 66/67 selon IEC 60529
