Dans le réseau métropolitain de Shanghai, en Chine, le flux de passagers est dense et la protection contre l'incendie y est une préoccupation majeure. La fiabilité opérationnelle est cruciale. En effet, toute défaillance de l'alimentation électrique ou des systèmes de signalisation serait une véritable catastrophe. Shanghai Shentong Metro Co., Ltd. a choisi les solutions d'étanchéité Roxtec pour l'extension de la ligne 5 et la rénovation de la ligne 18 afin de sécuriser les systèmes électriques, de communication et de signalisation.
Expérience reconnue dans le domaine de la protection contre le feu
Les solutions Roxtec garantissent une protection de deux heures contre le feu pour les projets ferroviaires dans le monde entier. Les connaissances approfondies de la société en matière de test et de certification se sont avérées bénéfiques pour étancher les passages de câbles dans la salle d'équipement et la salle de signalisation du métro de Shanghai.
Efficace contre l'infiltration d'eau
L'environnement général des stations et tunnels de métro est humide. Les composants de l'équipement sont extrêmement vulnérables lorsqu'ils sont exposés à l'humidité.
De plus, l'infiltration d'eau souterraine dans les passages de câbles, durant des périodes prolongées, peut submerger les câbles des boîtiers de raccordement et les exposer au vieillissement et aux courts-circuits. Ce danger caché étant difficile à percevoir lors les inspections sur site, les concepteurs de ce projet devaient veiller à rendre la structure étanche, à un stade avancé.
Faciliter les mises à niveau
Les caractéristiques du métro – ponctualité, confort et sécurité – nécessitent que tous les composants soient compatibles avec la maintenance quotidienne des infrastructures. Roxtec est une solution intelligente. Le système peut être rouvert et offre 30 pourcent de capacité de réserve pour des câbles supplémentaires. Il n'est pas nécessaire de découper les connecteurs des câbles pré-connectés. Roxtec facilite la mise à niveau des systèmes d'alimentation électrique, de signalisation, de communication, d'éclairage, d'alarme incendie et de surveillance.
Pourquoi Roxtec ?
- Protection certifiée contre de multiples risques
- Capacité de réserve intégrée pour mises à niveau futures
- Roxtec Transit Designer™ assure la gestion sûre et efficace des câbles
- Assistance technique pour la conception et formation à l'installation gratuite sur place
- Expérience générale du projet
Données du projet
Description du projet
Construction et extension de lignes de métro à Shanghai, en Chine
Entreprises impliquées
Shanghai Metro Line 18 Development Co., Ltd. et Shanghai Shentong Metro Co., Ltd. – propriétaires,
China Railway Shanghai Design Institute Group – concepteurs,
Shanghai Tunnel Engineering Co., Ltd., et China Railway Signal & Communication, Shanghai Engineering Bureau Group Co., Ltd Jinan Branch – contractants
Étanchéité des câbles d'alimentation, de communication et de signalisation de 12 à 40 mm pénétrant dans les salles d'équipement et de signalisation
Exigences d'étanchéité
Coupe feu,
Étanche à l'eau,
Étanche au gaz,
Étanche à la fumée,
Étanche à la poussière,
Maintien des câbles,
Barrière contre les rongeurs
