Pour les entreprises de toutes tailles, il est important d'avoir une infrastructure informatique stable. En tant que partenaire de la transformation numérique, intégrateur de systèmes et fournisseur de services gérés, CANCOM offre à ses clients une large gamme de services informatiques pour atteindre un succès commercial optimal soutenu par l'informatique et la technologie. Depuis plus de 15 ans, CANCOM utilise les solutions d'étanchéité pour câbles et tuyauteries Roxtec dans ses solutions de conteneurs informatiques modulaires et ses centres de données certifiés « room-in-room ».
Les tuyauteries HVAC, les alimentations en électricité, en données et en réseau ainsi que les connexions BMS sont introduites à l'intérieur et à l'extérieur par des passages Roxtec G et GH et grâce à des modules d'étanchéité adaptables, elles sont étanchéifiées contre divers risques, notamment l'eau, le feu ou le gaz.
Flexibilité et gain de temps
Dans l'infrastructure informatique, le temps est un facteur critique et souvent décisif.
« Avec les modules Roxtec, l'installation rapide et propre de la solution complète est possible en quelques heures. Ils permettent une mise en service rapide et une réaffectation facile en cas de modifications ou d'extensions », explique le vice-président Christian Ruscheck. « L'utilisation des modules Roxtec nous a offert un avantage dans un grand nombre de projets internationaux de conteneurs informatiques au cours des dernières années, car les systèmes pouvaient déjà être adaptés et étendus plusieurs fois sans aucun problème. Pour nos clients finaux et nos opérateurs, la simplicité de la réaffectation est une valeur ajoutée absolue. »
CANCOM simplifie la planification de ses solutions d'étanchéité pour câbles et tuyauteries à l'aide du Roxtec Transit Designer™, un logiciel gratuit. Il permet de sélectionner la bonne solution d'étanchéité, configure des centaines de passages en quelques minutes en important des listes de câbles et crée la documentation technique requise sous forme de plans et de listes de pièces.
L'utilisation des modules Roxtec nous a donné un avantage dans les projets internationaux de conteneurs informatiques.
Pourquoi Roxtec :
- Flexibilité grâce à Multidiameter™ – une solution basée sur des modules d'étanchéité à couches pelables
- Étanchéité au feu et à la fumée
- Étanche à l'eau
- Installation facile
- Possibilité de transformation
Données du projet
Description du projet
Solutions de conteneurs informatiques modulaires et centres de données certifiés « room-in-room »
Entreprises impliquées
CANCOM - propriétaire
Étanchéité des passages de câbles et tuyauteries
Requis d'étanchéité
Résistance au feu, étanche à la fumée, étanche à l'eau
Produits Roxtec
Passages Roxtec G et GH
