Roxtec fournit à Bangalore Metro Rail Corporation Ltd une solution innovante et flexible, pour l'étanchéité des câbles le long des voies, pour le projet de Namma Metro.
Pas de pluie, pas de rongeurs
Les solutions Roxtec protègent les voies et les passages de câbles contre les vibrations et empêchent la pluie, la poussière et les rongeurs de pénétrer dans les salles d'alimentation.
Bagues avec douilles personnalisées
Pour sécuriser l'alimentation électrique et la fiabilité opérationnelle, Roxtec a proposé une solution sur mesure avec le bon angle d'entrée pour les câbles rigides.
Roxtec a fourni une solution étanche selon les exigences de nos clients.
Pourquoi utiliser Roxtec ?
- Étanche à l'eau
- Fiable et innovant
- Bénéfique pour la rentabilité à long terme du projet
- Possibilité d'ajouter des câbles sans devoir percer de nouveaux trous
- Idéal comme solution standard
Données du projet
Description du projet
Construction du métro et alimentation électrique des trains
Propriétaire
Bangalore Metro Rail Corporation Ltd.
Conception et ingénierie
Consortium international de RITES Ltd., PCI, PBI et SYSTRA
Entrepreneur
ABB Ltd.
Étanchéité de câbles de 33 KV et 750 V CC sur la voie et le mur latéral sous le quai, acheminés vers les salles de commande et d'alimentation des bâtiments de la station de métro
Requis d'étanchéité
IP 66/67, étanche à l'eau, au feu et à la poussière. Étanche à l'air pour l'utilisation efficace de la climatisation et la protection contre les rats, les serpents et les lézards.
Produits Roxtec
Ces solutions d'étanchéité ont été utilisées dans le projet :
