Lors de la modernisation des corvettes Manabí et Loja pour la marine équatorienne, le chantier naval ASTINAVE a opté pour les passages de câbles Roxtec entre les compartiments, au lieu des presse-étoupes. Les traversées sont utilisées pour ranger les câbles et les protéger contre le feu, le gaz et l'eau.
L'adoption des passages multi-câbles Roxtec a permis de résoudre trois problèmes. Les solutions d'étanchéité Roxtec permettent de faire passer plus de câbles dans chaque ouverture que les presse-étoupes et offrent une solution pour la gestion de tous les câbles. Elles assurent également une meilleure protection contre l'eau, le feu, la poussière et le bruit entre les compartiments.
Solution durable
Lors des mises à niveau, le défi consistait à ranger et à aligner efficacement tous les câbles armés, blindés et concentriques. Le choix des modules d'étanchéité Roxtec est judicieux : le caoutchouc résiste à de nombreux facteurs de risque et offre une capacité de réserve optionnelle pour les futures mises à niveau.
« Afin de maintenir les compartiments étanches et exempts de poussière, de fumée, de gaz et de bruit, nous avons utilisé différents types de modules pour un ou plusieurs câbles. Le produit proposé par Roxtec est également très utile pour ranger tous les câbles et séparer les câbles électriques qui, de par leur nature, ne peuvent être mélangés avec le reste », explique Fabián Ayala Terán, ingénieur chez ASTINAVE.
La solution Roxtec pour l'étanchéité des câbles entre les compartiments est très efficace.
Gain de temps
Un autre avantage est le montage facile des cadres et des modules . Les experts Roxtec donnent des informations sur site et fournissent des outils d’installation pratiques. Les installateurs ont rapidement acquis des connaissances et ont été en mesure de réaliser les installations correctement – et de finaliser les travaux dans les délais.
« Les formations dispensées par le personnel de Roxtec ont été très efficaces, car elles ont aidé l'équipe du projet à fonctionner de manière plus rapide et plus efficace », déclare Fabián Ayala Terán.
Pourquoi utiliser Roxtec ?
- Protection certifiée
- Gestion des câbles
- Optimisation de l'espace
- Installation rapide et facile
- Capacité de réserve pour les mises à niveau
Données du projet
Description du projet
Modernisation des corvettes pour la marine équatorienne
Entreprises impliquées
Marine équatorienne – propriétaire,
ASTINAVE – constructeur naval,
Groupe 300 – installateur électrique,
Sudamericana de Energía
Étanchéité des câbles entre les compartiments
Requis d'étanchéité
Étanche à l'eau,
Étanche au gaz,
Coupe feu,
Étanche à la poussière,
Réduction du bruit,
Gestion des câbles
Produits Roxtec
Passage Roxtec S
Passage de câbles et de tuyauteries à souder à la structure.
À souder dans une ouverture précise
