Lors de la construction de navires, de bateaux et de yachts, il est primordial d'avoir le contrôle total des systèmes d'étanchéité et de protection incendie, en particulier lorsque le calendrier est serré. L'entreprise d'installation Team Electric tire parti de l'utilisation du logiciel Roxtec pour gérer numériquement tous les passages de câbles à bord.
« Roxtec Transit Build™ est une application remarquable. Elle me permet de gagner beaucoup de temps lorsque nous intervenons sur les passages de câbles, au moins 50 % voire parfois plus », indique Kaupo Sobko, chef d'équipe chez Team Electric.
Kaupo Sobko est responsable de l'installation des passages de câbles pendant la construction d'un bateau de croisière en Espagne. Alors que le temps commençait à manquer sur le projet, il a eu le courage d'essayer un nouvel outil, Roxtec Transit Build™. En effet, il a constaté qu'il était possible de numériser rapidement le processus d'installation, d'assurance qualité et d'enregistrement des passages de câbles, afin de rattraper le retard.
« Ce logiciel est très facile à utiliser. Il ne m'a fallu qu'une journée pour comprendre le système complet. Je suis très satisfait de cet outil numérique, tout comme mon équipe d'installateurs. Roxtec Transit Build™ simplifie la localisation des passages de câbles, leur préparation pour l'inspection, puis le partage des informations avec les inspecteurs. »
Partage d'informations en ligne
Grâce à Roxtec Transit Build™, Kaupo Sobko peut indiquer le statut de chaque passage de câble dans le logiciel et contribuer ainsi à l'établissement d'un registre numérique des passage de câbles. Toutes les informations peuvent facilement être partagées en ligne avec les installateurs et les inspecteurs. Les autorités exigent qu'au cours de ces travaux de construction, un registre complet des systèmes d'étanchéité des passages de câbles soit mis en place.
Réduction des formalités
Avant de découvrir le mode de travail numérique, Team Electric utilisait des dessins imprimés et des supports papier pour localiser les passages de câbles sur lesquels les équipes devaient intervenir. Désormais, chaque passage de câble dispose de son propre code QR et de son journal d'activité.
« Il est appréciable de pouvoir utiliser l'application sur le téléphone sur le terrain pour localiser le passage de câble, puis de numériser simplement le code QR pour obtenir les informations nécessaires à l'intervention. Il est également utile de pouvoir consulter la liste complète des passages de câbles ainsi que la vue d'ensemble avec le statut de chaque passage sur les dessins sur l'ordinateur. »
Simplifier la communication
Roxtec Transit Build™ indique le statut avec un système simple de feux de signalisation, où la couleur indique si le passage de câble est ouvert et nécessite des actions correctives, s'il est prêt pour l'inspection ou prêt à l'emploi. Kaupo Sobko recommande déjà aux autres entrepreneurs autour de lui de commencer à utiliser le logiciel Roxtec.
« Il est préférable que les utilisateurs soient nombreux. Nous sommes confrontés à des barrières linguistiques sur les chantiers navals, mais de nos jours, tout le monde est techniquement apte à utiliser un smartphone. Le logiciel pourrait donc servir à résoudre certains problèmes de communication. Je vais assurément utiliser cette application dans de nombreux projets pour gérer les passages de câbles. »
Pourquoi Roxtec Transit Build™ ?
Prenez le contrôle total
Il sécurise le procédé d'installation et permet d'éviter les pannes coûteuses et les risques de retard.
Garantissez la qualité
Cet outil d'amélioration de la qualité rend le processus de travail clair, simple, rapide et efficace.
Traitez les documents
Il simplifie le travail car il contient tous les documents liés à l'installation et à la certification des solutions d'étanchéité.
Suivez le processus
Il vous permet de suivre l'avancement du projet « en direct » et de consulter le journal et le statut de chaque passage.
Partagez les informations
Il vous aide à présenter numériquement toutes les informations sur les passages de câbles et de tuyauteries aux propriétaires et aux inspecteurs.
Livrez un registre complet
Il permet de livrer un registre numérique complet des solutions d'étanchéité pour câbles et tuyauteries au client à la fin du projet.
