1. À propos de nous
  3. Étude de cas du tunnel de Ceneri en Suisse
Étanchéité des armoires et des coffrets du projet Alptransit
Protection des équipements techniques pour une exploitation sûre des tunnels.
Les armoires de commande pressurisées, dans les galeries transversales et les niches techniques du tunnel ferroviaire Alptransit Ceneri, protègent les équipements de commande électrique, les technologies radio et les technologies cruciales pour la sécurité contre la saleté, l'humidité et la chaleur. Les armoires sont étanchéifiées avec des passages de câbles Roxtec.
« Grâce aux solutions d'étanchéité pour câbles Roxtec, nous disposons d'un produit bien établi et éprouvé, qui répond aux exigences du client souhaitant des presse-étoupes étanches mais flexibles dans lesquels des câbles avec des connecteurs peuvent être insérés », explique Christian Bracher, PDG du fournisseur de systèmes d'armoires Swibox AG.
Niveau de sécurité maximal
Les normes de sécurité pour la construction et l'exploitation des tunnels ferroviaires sont particulièrement strictes. Les exigences sont considérablement élevées sur la nouvelle liaison ferroviaire transalpine, avec des tunnels de base au Gothard et au Ceneri, en Suisse. Étant donné que les trains de voyageurs et de marchandises traversent le tunnel du Ceneri à 250 km/h, tous les composants utilisés doivent résister à d'énormes charges de pression et d'aspiration. De plus, il y a des variations de température considérables, une humidité élevée et une poussière extrême.
La combinaison entre les solutions d'étanchéité pour câbles de Roxtec et les solutions spéciales de Swibox, telles que les systèmes de climatisation, les armoires électriques à forte densité et les boîtiers de dérivation, garantit une intégrité fonctionnelle fiable et la protection de tous les composants électriques. Les produits Roxtec et les solutions Swibox ont parfaitement répondu aux essais exigeants et contribuent au fonctionnement sécurisé du tunnel. Les systèmes innovants répondent aux exigences de la construction de tunnels et de bâtiments.
Relever plusieurs défis
Dans les tunnels de secours, des armoires Swibox G10 partiellement climatisées et des armoires murales G10 sont utilisées. Les cadres en acier inoxydable Roxtec CF 16 avec des modules d'étanchéité compacts (CM) Roxtec sont installés dans ces coffrets pressurisés et climatisés. De plus, une gamme standard de modules d'étanchéité Roxtec (RM) garantit que les cadres sur mesure utilisés pour les amoires Swibox, répondent aux requis.
Les solutions d'étanchéité haute performance de Roxtec contribuent, de manière significative, à garantir l'étanchéité à l'air requise.
Elles relèvent les multiples défis de l'environnement, comme la perte de puissance, la charge de pression, la saleté, l'humidité de l'air et la chaleur géothermique, ainsi que l'influence de la chaleur perdue des armoires.
Les passages de câbles étanches Roxtec répondent aux exigences du client
Christian Bracher, PDG, Swibox AG
Pourquoi Roxtec ?
  • Étanchéité à l'air et résistance à la pression
  • Étanchéité au feu, à l'eau et à la poussière
  • Installation, inspection et maintenance faciles
  • Conception uniforme, de haute qualité et peu encombrante
  • Capacité de réserve pour les mises à niveau et les rénovations
Données du projet
Description du projet
Construction du tunnel Ceneri pour le chemin de fer respectueux de l'environnement, à travers les Alpes
Entreprises impliquées
AlpTransit Gotthard AG – responsable de projet du tunnel, Swibox AG – responsable du développement et de la mise en œuvre des armoires de commande et des boîtiers
Étanchéité des entrées de câbles, dans les armoires de commande et les boîtiers, du système de tunnel
Requis d'étanchéité
Étanchéité à des charges de pression variant de +/- 10 kP, Protection contre les vibrations et les ondes de choc, IP65 pour la protection contre la poussière et l'humidité, Protection contre la chaleur, Durée de vie de 25 ans minimum
Produits Roxtec
Une variété de solutions d'étanchéité de câbles Roxtec, y compris les passages de câbles compacts Roxtec CF 16 AISI304 et les modules d'étanchéité Roxtec pour des cadres sur mesure pour les armoires
