Le chantier naval d'Ulstein conçoit et met au point des navires de ravitaillement perfectionnés. Ulstein collabore avec Roxtec afin de répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité et de capacité.
« Nous travaillons avec Roxtec depuis dix ans et sommes très satisfaits de cette collaboration. Ils fournissent toujours de bonnes solutions d'étanchéité », déclare Dagbjørn Myklebust, coordinateur de projet d'Ulstein Elektro Installation A/S.
Les navires de ravitaillement doivent fonctionner de manière fiable. C'est pourquoi Ulstein sélectionne soigneusement ses solutions d'étanchéité.
« Nous ne pouvons prendre aucun risque. Une panne d'électricité à bord serait une catastrophe. »
Applications nombreuses
Il y a un grand nombre de solutions d'étanchéité Roxtec à bord du navire de service offshore Karianne. Les gros câbles menant aux grues et les équipements d'exploitation sous-marine sur le pont sont étanchés avec les solutions Roxtec, de même que les plus petites traversées de ponts et de cloisons étanches pour les câbles de signalisation, de communication et d'éclairage. Les solutions d'étanchéité Roxtec pour tuyauteries sont utilisées pour les conduites d'eau et les tuyauteries hydrauliques ainsi que pour gérer la dilatation thermique des conduites chaudes et froides.
Sécurité et efficacité
Avec Roxtec, Ulstein veille à ce que chaque compartiment soit isolé en cas d'incendie, de fuite de gaz ou d'inondation et à ce que la cloison coupe-feu du navire divise la salle des machines en deux zones complètement opérationnelles. Les passages offrent une capacité de réserve pour des câbles supplémentaires. Cela permet de prolonger le cycle de vie – sans augmenter les coûts.
Solutions Roxtec CEM
Les solutions d'étanchéité Roxtec CEM offrent une protection contre les perturbations électromagnétiques autour du moteur et du système de propulsion. Il est essentiel de protéger le système de propulseurs d'étrave contre les signaux parasites, car le chargement en mer nécessite une opération de haute précision.
Roxtec fournit des solutions très utiles.
Pourquoi utiliser Roxtec ?
- Exigences de sécurité élevées
- Collaboration sur le long terme
- Support technique innovant
- Livraisons rapides à partir de stocks locaux
- S'adapte à différents diamètres de câbles
Données du projet
Description du projet
Conception et construction de navires de ravitaillement
Propriétaire
Groupe Ulstein
Étanchéité des câbles et des tuyauteries dans les ponts et les cloisons étanches ainsi que dans les équipements d'entraînement
Requis d'étanchéité
Étanche à l'eau et au gaz, coupe-feu, CEM et résistant aux vibrations
Produits Roxtec
