  2. Soluciones de sellado
  3. Sellos subterráneos Roxtec
Roxtec UG™: soluciones de sellado subterráneo
Descubra nuestros sellos para proteger contra la presión de agua constante.
¿Desea evitar la entrada de agua?
Utilice los sellos de Roxtec para evitar costosos riesgos de inactividad y caídas de red debidos a la corrosión, daños en los equipos o descarga parcial.
Aprenda de los expertos
Utilice los sellos Roxtec UG™ para prevenir la corrosión y los roedores, y para mantener unas condiciones de funcionamiento óptimas.
Las soluciones Roxtec UG™ (subterráneas) para cables y tuberías protegen su emplazamiento contra agresiones medioambientales en condiciones normales y de inundación. Los sellos soportan fuerzas de flexión de cables y resisten la presión de agua constante. Mantenga sus equipos secos y seguros garantizando una barrera sellante de larga duración frente a inundaciones, gas, humedad y roedores.
Los sellos Roxtec UG™ resisten la presión de agua constante.
Flexibilidad intuitiva
Los sellos Roxtec UG™ son fáciles de instalar incluso en condiciones húmedas y en entornos con agua corriente.
  • Disponible para cables y tubos individuales o múltiples
  • Multidiameter™ de Roxtec: se adapta a los tamaños de cables y tuberías a través de capas retirables
  • Capacidad de repuesto incorporada para necesidades futuras
Capacidades de sujeción
Los sellos se prueban y se desarrollan para proporcionar una excelente fijación de cables.
  • Soporta fuerzas de tracción de hasta 15 000 N y una carga de peso de hasta 1 500 kg
  • Soporta flexión de cables extrema
  • Puede expandirse hasta 5 mm para facilitar la instalación y garantizar un ajuste perfecto
Mantenga unas condiciones operativas óptimas
Estanco y resistente
Las soluciones Roxtec UG™ cuentan con calificación IP 68. Se han probado para una presión de agua constante y catastrófica. Gracias a su acero inoxidable de alta calidad a prueba de ácidos, son adecuados para los entornos más difíciles.
  • Presión de agua constante de hasta 0,3 bares (3 mH₂O)
  • Presión de agua catastrófica de hasta 1 bar (10 mH₂O)
  • Presión de gas de hasta 0,3 bares
  • Resistencia a la corrosión y a roedores
Roxtec UG™: sellos para cables para aplicaciones subterráneas.
Numerosas áreas de aplicación
Soluciones adaptables y a medida
Las soluciones Roxtec UG™ son perfectas para utilizar en cables y tuberías existentes, además el diseño inteligente simplifica los trabajos de renovación. Los sellos encajan en el manguito extraíble, así como en conductos y agujeros perforados. El caucho blando pero firme se adapta a aberturas y conductos irregulares. Nuestros sellos que pueden abrirse no presentan los problemas de los métodos tradicionales cuando se mueven y amplían los cables o tuberías.
Sellos personalizados
Si tiene necesidades específicas o se enfrenta a retos que requieren sellos Roxtec UG™ especiales, nuestro equipo de diseño e ingeniería está a su disposición para crear soluciones de sellado a medida.
Atentamente,
Actualizado:
