1. Vidensbibliotek
  2. Tætningsløsninger
  3. Roxtecs tætninger under terræn
Roxtec UG™ – tætningsløsninger under terræn
Se vores tætninger til beskyttelse mod konstant vandtryk.
Vil du gerne forebygge vandindtrængning?
Brug gennemføringer fra Roxtec til at undgå risikoen for bekostelig nedetid, og strømudfald på grund af korrosion, skader på udstyr eller partielle udladninger.
Lær af eksperterne
Brug Roxtecs UG™-tætninger til at forhindre korrosion og gnaverangreb – og til at opretholde optimale driftsbetingelser.
Roxtecs UG™-løsninger (under terræn) til kabler og rør beskytter din bygning mod vandindtrængning ved både normale og oversvømmede tilstande. Tætningerne modstår kabelbøjende kræfter, og er designet til konstant vandtryk. Hold dit udstyr tørt og sikkert, ved at sørge for en langtidsholdbar tætningsbarriere mod oversvømmelser, gas, fugt og gnavere.
Roxtecs UG™-tætninger er modstandsdygtige over for konstant vandtryk.
Brugervenlig fleksibilitet
Roxtec UG™-tætninger er nemme at montere, selv i våde omgivelser og miljøer med rindende vand.
  • Fås til enkelte eller flere kabler og rør
  • Multidiameter™ fra Roxtec – kan tilpasses kabler og rør af forskellig størrelse ved at fjerne aftagelige lag
  • Indbygget reservekapacitet til fremtidige behov
Fastholdelsesevner
Tætningerne er afprøvede og udviklet til at holde kablerne sikkert fast.
  • Modstår trækkraft på op til 15.000 N og vægtbelastning på op til 1500 kg
  • Modstår ekstrem kabelbøjning
  • Kan udvide sig op til 5 mm, hvilket gør montering nemmere, og sikrer, at de passer perfekt.
Oprethold optimale driftsbetingelser
Tæt og modstandsdygtig
Roxtec UG™-løsningerne er IP 68-klassificerede. De er afprøvet mod både konstant og katastrofalt højt vandtryk. Takket være deres syrefaste rustfrie stål af høj kvalitet, passer de til de barskeste miljøer.
  • Konstant vandtryk op til 0,3 bar (3 mH₂O)
  • Katastrofe vandtryk op til 1 bar (10mH2O)
  • Gastryk op til 0,3 bar
  • Korrosions- og gnaversikre
Roxtec UG™-kabeltætninger til anvendelse under terræn.
Utallige anvendelsesmuligheder
Justerbare og skræddersyede løsninger
Roxtec UG™-løsninger er perfekte til brug omkring eksisterende kabler og rør, og det smarte design forenkler eftermontering. Tætningen passer i knock-out-sleeves, såvel som i elektrikerrør og kerneborede huller. Det bløde, men stadig faste, gummi tilpasser sig ujævne åbninger og kanaler. Vores oplukkelige tætninger er ikke udsat for fejl på samme måde som traditionelle metoder er, når kabler eller rør flytter og udvider sig.
Kundetilpassede tætninger
Hvis du har specifikke behov, eller står overfor udfordringer der kræver specielle Roxtec UG™-tætninger, står vores design- og engineering-team klar til at hjælpe dig med skabe skræddersyede tætningsløsninger.
Kontakt os
Tak, fordi du kontaktede os!
Med venlig hilsen
Opdateret:
