1. Biblioteca de conhecimento
  2. Soluções de vedação
  3. Vedações subterrâneas Roxtec
Roxtec UG™ – Soluções de vedação subterrâneas
Conheça nossas vedações para proteção contra pressão constante de água.
Quer impedir a infiltração de água?
Use as vedações Roxtec para evitar riscos de inatividade e interrupções de energia caras causadas por corrosão, danos a equipamentos ou descargas parciais.
Aprenda com os especialistas
Use as vedações Roxtec UG™ para evitar corrosão e roedores, e para manter condições ideais de operação.
As soluções Roxtec UG™ (uso subterrâneo) para cabos e tubulações protegem sua instalação contra infiltração ambiental em condições normais e de inundações. As vedações são capazes de suportar as forças fletoras dos cabos e são resistentes à pressão de água constante. Mantenha seu equipamento seco e seguro garantindo uma barreira de vedação duradoura contra inundação, gás, umidade e roedores.
As vedações Roxtec UG™ resistem à pressão constante de água.
Flexibilidade fácil de instalar
As vedações Roxtec UG™ são fáceis de instalar até mesmo em condições úmidas e em ambientes com água corrente.
  • Disponível para cabos e tubos individuais ou em várias unidades.
  • Multidiameter™ by Roxtec – Adapta-se a tamanhos diferentes de cabos e tubos via camadas removíveis
  • Capacidade sobressalente incorporada para necessidades futuras
Recursos de retenção
As vedações são testadas e desenvolvidas para proporcionar uma excelente retenção de cabos.
  • Suportam força de tração de até 15.000 N e carga de peso de até 1.500 kg
  • Suportam flexão extrema nos cabos
  • Podem expandir até 5 mm para auxiliar na instalação e garantir um ajuste perfeito
Mantenha as condições de operação ideais
Estanque e resistente
As soluções Roxtec UG™ possuem classificação IP 68. Elas são testadas para pressão de água constante e catastrófica. Graças à fabricação em aço inoxidável de alta qualidade à prova de ácido, elas são adequadas para uso nos mais rigorosos ambientes.
  • Pressão de água constante de até 0,3 bar (3 mH₂O)
  • Pressão de água catastrófica de até 1 bar (10 mH₂O)
  • Pressão de gás de até 0,3 bar
  • Resistente a corrosão e roedores
Vedações de cabos Roxtec UG™ para aplicações subterrâneas.
Numerosas áreas de aplicação
Soluções adaptáveis e sob medida
As soluções Roxtec UG™ são perfeitas para uso ao redor de cabos e tubos existentes, e o design inteligente simplifica os aperfeiçoamentos. As vedações podem ser usadas na luva com tampa removível e também em conduítes e furos circulares. A borracha macia, porém firme, adapta-se a aberturas e dutos desiguais. Nossas vedações para abrir não sofrem de falhas como as que ocorrem com os métodos tradicionais quando os cabos ou tubos são movidos ou expandidos.
Vedações personalizadas
Em caso de necessidades específicas ou desafios que necessitam de vedações Roxtec UG™ especiais, nossa equipe de design e engenharia está pronta para ajudá-lo com a criação da soluções de vedação feitas sob medida.
Entre em contato
Obrigado por nos contatar!
Atenciosamente,
Atualizado:
