У вас есть вопросы по Roxtec Transit Operate™? Вот некоторые часто задаваемые вопросы, а также ответы, которые помогут вам и вашим специалистам эффективно использовать ПО.
Быстрые ответы по Roxtec Transit Operate™
Узнайте, насколько это просто.
You are browsing the site for Roxtec Україна (ua).
We think you may belong in this market: Global (en). Please select your preferred market website to see relevant content and product availability.
Roxtec Transit Designer™ — ваш кратчайший путь к безопасности и эффективности.
Это бесплатное веб-приложение упрощает подбор продукции, а также весь процесс, связанный с проектированием кабельных и трубных вводов.
Узнать больше и зарегистрироватьсяГде бы вы ни работали, мы готовы решить вашу проблему герметизации, чтобы обеспечить вашу безопасность .
Для получения инструкций по решению своих проектных задач обратитесь в ближайший офис компании Roxtec. Там же можно задать вопросы относительно качества и способа монтажа.
Тел.: +38 044 5361554
Эл. почта: roxtec_ua@ukr.net
Один сотрудник компании может зарегистрироваться «как компания» совершенно бесплатно. После этого вы получите среду тестирования, в которой доступны все функции системы. Этот сотрудник может приглашать пользователей участвовать в процессе ознакомления, используя как мобильное, так и веб-приложение. Среда тестирования всегда будет активной и в дальнейшем ее можно использовать для обучения нового персонала перед работой в реальных условиях.
Нет, никакой локальной установки на компьютеры или серверы не требуется. Чтобы использовать приложение на компьютере, нужен только современный браузер и страница https://transitoperate.roxtec.com/. Войдите в систему с учетными данными, указанными при регистрации учетной записи. Чтобы использовать мобильную версию, перейдите в Google Play Store на своем устройстве, найдите Roxtec и установите приложение Roxtec Transit Operate™. Затем следуйте инструкциям в приложении.
Нет, для совместной работы можно пригласить любого пользователя, имеющего действительный адрес электронной почты.
Нет, использование системы для пользователей бесплатное.
Нет, вы продолжаете добавлять объекты по мере необходимости в той же учетной записи компании. Каждый объект рассматривается как отдельный, поэтому можно приглашать разных или одних и тех же пользователей для каждого объекта. У пользователя могут быть разные уровни доступа к разным объектам.
Да, если производители используют Roxtec Transit Build™, они могут передать полный реестр в вашу систему Roxtec Transit Operate™.
Вы можете пригласить представителя своей сертифицирующей организации на определенный период для осмотра или на постоянной основе. Таким образом, он может следить за процессом и утверждать принятые решения прямо в программе. Вы также можете экспортировать полный реестр в формате Excel, чтобы инспектор сертифицирующей организации мог подписывать бумажные документы.
Да, программа работает с любыми типами вводов, даже с компаундами. Это означает, что вы можете хранить все данные о проходках в едином месте, независимо от производителей. Однако ссылка на Roxtec Transit Designer™ может быть полезна только при использовании уплотнений Roxtec.
Приложения для Android можно найти в магазине Google Play по ссылке https://play.google.com/store/apps. Просто выполните поиск по запросу «Roxtec Transit Operate inField», и вы найдете приложение.
Нет, на данный момент наши решения не поддерживают операционную систему iOS. Вам нужно устройство с Android 6.0 или более поздней версии.
Мобильным приложениям необходимо подключение к Интернету только при синхронизации данных. Перед началом выполнения работ необходимо выполнить синхронизацию текущих данных на стороне сервера и на устройстве. После этого мобильное приложение будет работать без подключения к Интернету. Все задания, выполненные в течение периода проведения работ, сохраняются локально на устройстве. При подключении к Интернету вы сможете синхронизировать все данные на устройстве и на стороне сервера. Данные с различных устройств отсортированы и отображаются в хронологическом порядке.
Да, наше решение использует технологию Google Cloud Platform. Google регулярно проходит независимую проверку безопасности, конфиденциальности и соответствия требованиям. Компания сертифицирована в соответствии со стандартами ISO, SOC, PCI DSS, CSA и др. По этой ссылке вы найдете дополнительную информацию о безопасности Google: https://cloud.google.com/security
Да, все данные, которые передаются в облако, копируются в облаке.
