Установить Roxtec Transit Build™ очень просто. Это веб-система, поэтому вам не нужно загружать файлы или выполнять установку на компьютер или серверы. Для начала работы не требуется помощь ИТ-специалистов.
В любое время можно создать учетную запись и протестировать приложение. Вы можете оценить его вместе со своими специалистами в среде тестирования и обучения, прежде чем перейти на платную учетную запись. Когда будете готовы, обновите программное обеспечение, получите доступ ко всем его функциям и начните работу над реальным проектом. После создания учетной записи и ввода пароля все будет работать безопасно в Интернете.
Просто выполните 4 действия:
1. Назначьте администратора
Этот сотрудник создает учетную запись вашей компании в Roxtec. Так вы получаете бесплатный доступ к одному тестовому проекту в системе для обучения и оценки.
2. Пригласите еще пользователей
Администратор приглашает всех пользователей тестового проекта по электронной почте из системы. Пользователи создают личные учетные записи, чтобы получить доступ к среде тестирования и участвовать в обучении или оценке системы. Пользователи на местах могут установить приложение для Android и с его помощью создать учетные записи. Вы пользуетесь учетной записью при использовании как веб-приложения на компьютере, так и мобильного приложения. Мобильное приложение полностью автономно и оптимизировано для эффективной синхронизации.
3. Создайте первый объект
Когда будете готовы начать использовать платную учетную запись программного обеспечения, можно обновить его и начать работу над реальным проектом. Затем администратор нажимает кнопку Add asset (Добавить объект) и указывает его название, прежде чем пригласить пользователей и предоставить им соответствующие уровни доступа. Администратор загружает планы этажей, чтобы пользователи могли использовать их при первом размещении вводов и легко находить каждый отдельный ввод в дальнейшем.
4. Контролируйте ход выполнения
Специалисты на объекте синхронизируют устройства всякий раз, когда есть доступ к сети, при этом администратор может следить как за общим ходом выполнения на панели управления, так и за ходом выполнения по каждому вводу. Можно сгруппировать вводы и присвоить им отдельные «метки», например, номер рабочего задания. Пользоватлеи могут легко использовать фильтр в приложении, чтобы находить нужные вводы и выполнять с ними необходимые действия.
