У вас есть вопросы по Roxtec Transit Build™? Вот некоторые часто задаваемые вопросы, а также ответы, которые помогут вам и вашим специалистам эффективно использовать ПО.
Быстрые ответы по Roxtec Transit Build™
Узнайте, насколько это просто.
You are browsing the site for Roxtec Україна (ua).
Roxtec Transit Designer™ — ваш кратчайший путь к безопасности и эффективности.
Это бесплатное веб-приложение упрощает подбор продукции, а также весь процесс, связанный с проектированием кабельных и трубных вводов.
Узнать больше и зарегистрироватьсяГде бы вы ни работали, мы готовы решить вашу проблему герметизации, чтобы обеспечить вашу безопасность .
Для получения инструкций по решению своих проектных задач обратитесь в ближайший офис компании Roxtec. Там же можно задать вопросы относительно качества и способа монтажа.
Тел.: +38 044 5361554
Эл. почта: roxtec_ua@ukr.net
Один сотрудник компании может зарегистрироваться «как компания» совершенно бесплатно. После этого вы получите среду тестирования, в которой доступны все функции системы. Этот сотрудник может приглашать пользователей участвовать в процессе ознакомления, используя как мобильное, так и веб-приложение. Среда тестирования всегда будет активной и в дальнейшем ее можно использовать для обучения нового персонала перед работой в реальных условиях.
Нет, никакой локальной установки на компьютеры или серверы не требуется. Чтобы использовать приложение на компьютере, нужен только современный браузер и страница https://transitbuild.roxtec.com/. Войдите в систему с учетными данными, указанными при регистрации учетной записи. Чтобы использовать мобильную версию, перейдите в Google Play Store на своем устройстве, найдите Roxtec и установите приложение Roxtec Transit Build inField. Затем следуйте инструкциям в приложении.
Нет, для совместной работы можно пригласить любого пользователя, имеющего действительный адрес электронной почты.
Нет, использование системы для пользователей бесплатное.
Нет, вы продолжаете добавлять объекты по мере необходимости в той же учетной записи компании. Каждый объект рассматривается как отдельный, поэтому можно приглашать разных или одних и тех же пользователей для каждого объекта. У пользователя могут быть разные уровни доступа к разным объектам.
Да, вы можете перенести полный реестр из Roxtec Transit Build™ в программное обеспечение Roxtec Transit Operate™ своего клиента — аналогичное программное обеспечение для технического обслуживания. Если у клиента нет ПО Roxtec Transit Operate™, вы можете перенести реестр, экспортировав данные с помощью функции отчета, и передать отдельные файлы, которые полностью соответствуют требованиям реестра систем уплотнения кабельных вводов.
Вы можете пригласить представителя своей сертифицирующей организации на определенный период для осмотра или на постоянной основе. Таким образом, он может следить за процессом и утверждать принятые решения прямо в системе. Вы также можете экспортировать полный реестр из системы в формате Excel, чтобы инспектор сертифицирующей организации мог подписывать обычные бумажные документы.
Да, программа работает с любыми типами вводов, даже с компаундами. Это означает, что вы можете хранить все данные о проходках в едином месте, независимо от производителей. Однако ссылка на Roxtec Transit Designer™ может быть полезна только при использовании уплотнений Roxtec.
Приложения для Android можно найти в магазине Google Play по ссылке https://play.google.com/store/apps. Просто введите в поиске Roxtec, чтобы найти приложения.
Нет, на данный момент наши решения не поддерживают операционную систему iOS. Вам нужно устройство с Android 6.0 или более поздней версии.
Мобильным приложениям необходимо подключение к Интернету только при синхронизации данных. Перед началом выполнения работ необходимо выполнить синхронизацию текущих данных на стороне сервера и на устройстве. После этого мобильное приложение будет работать без подключения к Интернету. Все задания, выполненные в течение периода проведения работ, сохраняются локально на устройстве. При подключении к Интернету вы сможете синхронизировать все данные на устройстве и на стороне сервера. Данные с различных устройств отсортированы и отображаются в хронологическом порядке.
Да, наше решение использует технологию Google Cloud Platform. Google регулярно проходит независимую проверку безопасности, конфиденциальности и соответствия требованиям. Компания сертифицирована в соответствии со стандартами ISO, SOC, PCI DSS, CSA и др. По этой ссылке вы найдете дополнительную информацию о безопасности Google: https://cloud.google.com/security
Да, для всех данных, переданных с телефона в облако, создается резервная копия и передается во внешнее хранилище.
