Вам нужна помощь с программой Roxtec Transit Designer™? Мы собрали все ресурсы, необходимые вам для того, чтобы стать успешным пользователем.
База знаний Roxtec Transit Designer™
Даже эксперты смогут узнать из них что-то новое.
You are browsing the site for Roxtec Україна (ru).
Roxtec Transit Designer™ — ваш кратчайший путь к безопасности и эффективности.
Это бесплатное веб-приложение упрощает подбор продукции, а также весь процесс, связанный с проектированием кабельных и трубных вводов.
Узнать больше и зарегистрироватьсяГде бы вы ни работали, мы готовы решить вашу проблему герметизации, чтобы обеспечить вашу безопасность .
Для получения инструкций по решению своих проектных задач обратитесь в ближайший офис компании Roxtec. Там же можно задать вопросы относительно качества и способа монтажа.
Тел.: +38 044 5361554
Эл. почта: roxtec_ua@ukr.net
Да, чтобы предоставить заказчикам высокий уровень услуг и поддержки, программа функционирует только в комбинации с онлайн-поддержкой и мгновенными обновлениями. Таким образом обеспечивается оперативная поддержка.
Просматривать проект и вносить изменения может только его автор. Однако автор (владелец) может разрешить кому-либо доступ к проекту, причем владелец может определить, предоставлять ли полный доступ или только доступ для чтения. Общий доступ настраивается в параметрах проекта.
Информация хранится и архивируется в наших центрах обработки данных, пока активна ваша учетная запись. Вы легко можете самостоятельно сохранять резервные копии всего проекта из выбранных окон проекта.
В программе Roxtec Transit Designer™ применяется полное шифрование данных. Шифрование выполняется на основе обмена закрытым и открытым ключами длиной 2048 бит согласно стандарту RSA и кодирования сеансов при помощи алгоритма AES с использованием ключа длиной 256 бит. Таким образом, обеспечивается уровень безопасности, соответствующий уровню протокола https/SSL, согласно последним стандартам безопасности.
Обмен ключами дополнительно гарантирует, что канал данных полностью закодирован и защищен от доступа других клиентов, и что маршрутизаторы или серверы, через которые передаются данные (в том числе маршрутизаторы Roxtec), не могут читать или анализировать поток данных. Безопасность и конфиденциальность постоянно учитывались во время разработки, как наиболее приоритетные факторы.
Данные хранятся в защищенном центре обработки данных Roxtec. Данные непосредственно привязаны к их владельцу (к пользователю) и только огрниченное системных администраторов имеют доступ к вашей информации для административных целей и архивации.
Roxtec Transit Designer™ всегда пытается оптимизировать ваше решение, максимально повысив его компактность путем подбора самых маленьких модулей для кабелей и труб.
Компьютерная программа распределяет модули между кабелями/трубами в соответствии с их диаметром. Подробнее об этом, а также о распределении модулей можно прочитать здесь.
Если к кабелю или к трубе подходит более одного модуля, то программа распределяет модули в соответствии с заданными преференциями для данного проекта.
При создании проекта, можно выбрать функцию «Вести журнал аудита». Будет создан журнал, в который будут записываться любые работы по проекту с указанием даты, времени и исполнителя.
Тонкий клиент программы Roxtec Transit Designer™ позволяет запускать данный инструмент непосредственно с вашего рабочего стола
