- Пресс-релиз
Благодаря уплотнениям Roxtec достигнута воздухо- и газонепроницаемость испытательной лаборатории с режимом биологической безопасности в научно-исследовательском институте корпорации Takenaka в Инцай-Сити (г. Тиба, Япония). Уплотнения предотвращают выход наружу содержимого герметичных помещений.
«Уплотнения Roxtec — это необходимое решение для обеспечения воздухонепроницаемости. А воздухонепроницаемость является обязательным условием при работе с возбудителями инфекционных заболеваний, например, с вирусом эбола», — отмечает Хаято Ямамото (Hayato Yamamoto), инженер по механическому оборудованию и электротехнике конструкторского отдела корпорации Takenaka.
Высочайший уровень безопасности
В корпорации Takenaka была построена специальная лаборатория. Она позволяет продемонстрировать полную безопасность компаниям, работающим в таких областях как восстановительная медицина, биомедицина и борьба с инфекционными заболеваниями. Согласно данным из общедоступных отчетов, панельная конструкция этого объекта обеспечивает более высокий уровень герметичности, чем на других аналогичных объектах в Японии.
«Уплотнения Roxtec — это мощное решение для герметизации, позволяющее добиться воздухонепроницаемости», — говорит Хаято Ямамото.
Корпорация Takenaka ведет исследования и разработки с применением современных технологий управления давлением воздуха в помещении и характеристиками воздушных потоков. Благодаря проходкам Roxtec можно экспериментировать с разными уровнями воздухонепроницаемости помещений. Вводы Roxtec легко адаптируются для создания эффективных уплотнений вокруг кабелей и труб всевозможных размеров, а также вокруг датчиков полного давления в панельных стенах, потолочных пнелях и душевых кабинах для дезинфекции. Кроме того, наши решения для герметизации позволяют вносить изменения в проект и прокладывать дополнительные кабели, трубы и другое оборудование.
Загрузить
Загрузить пресс-релиз в виде текстового документа
Контакты для СМИ
Magnus Holmberg
Исполнительный вице-президент Отдел Промышленность и инфраструктура Регион, где работает компания: Карлскруна, Швеция
