- Пресс-релиз
Certified protection
Seals for plastic pipes
Контакты для СМИ
Roger Johansson
Исполнительный вице-президент Отдел Морская и шельфовая добыча нефти и газа Регион, где работает компания: Карлскруна, Швеция![Roger Johansson](/optimized/contact/contentassets/20800703129346afa5da6eb2f0cc9843/roger-johansson.jpg)
