- Пресс-релиз
С целью сокращения рисков и экономии времени судостроительная компания DSME (Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering) (г. Кодже, Южная Корея) использует инструментальное средство онлайн-проектирования. ПО Roxtec Transit Designer™ упрощает выбор решений для герметизации, а также процесс проектирования кабельных и трубных вводов.
«Это очень убедительный инструмент. Кроме того, является идеальным решением для значительной экономии средств», — говорит инженер Йонгун Ли (Yongjun Lee), который занимается разработкой таких крупных проектов, как, например, Ichthys FPSO.
Мистер Ли — один из тысяч довольных пользователей этого веб-приложения. До работы с Roxtec Transit Designer™ он использовал нестандартное программное приложение при разработке многокабельных транзитных устройств:
«До появления Roxtec Transit Designer™ не было подходящего инструмента для расчета расхода материалов при проектировании многокабельных вводов. В некоторых случаях результат получался неточный, поэтому мне приходилось делать примерные расчеты вручную. При этом возникали различные проблемы: задержки, неточности, низкая надежность результатов работы группы проектировщиков и частые недоразумения в дополнительных заказах».
Мистер Ли имеет хороший опыт работы в Roxtec Transit Designer:
«Эта программа действительно помогает. в нее можно перенести любые существующие данные — например, информацию по многокабельным проходкам или кабельные схемы — и быстро получить точный результат. Кроме того, программа сделана так, что ее может легко применять любой начинающий пользователь».
Видеоинтервью с г-ном Ли из компании DSME можно посмотреть здесь.
Контакты для СМИ
