При строительстве центра обработки данных Project Q в Керетаро представитель владельца Santander Global Facilities México столкнулся с проблемой. Как проложить несколько кабелей и труб через наружную стену толщиной 45 см и при этом сохранить ее целостность?
Координатор строительства DIINESA выбрал уплотнения Roxtec для герметизации силовых и оптоволоконных кабелей, а также труб различных размеров из стали, ПВХ и ПНД. Монтажники из Lebanc работали с кабелями диаметром от 13 до 34 мм и трубами диаметром от 29 до 305 мм.
Кроме того, уплотнения являются разборными для обеспечения резервного пространства. Кому захочется сверлить новые отверстия для дополнительных кабелей?
Высокие требования к безопасности
Для обеспечения непроницаемости поверхности стены использовались специальные бетонные и гидроизоляционные растворы, поэтому вводы должны были соответствовать таким же строгим требованиям.
Стена была сделана из высокопрочного бетона, что затрудняло создание дополнительных отверстий для вводов в будущем. Поэтому нужно было подготовить место для дополнительных вводов, чтобы упростить модернизацию.
Индивидуальное решение
Крайне важно было найти способ зафиксировать множество пар гильз и вводы Roxtec на промежутке 45 см. Для решения этой проблемы DIINESA и Roxtec специально изготовили стальные конструкции, которые были забетонированы с минимальными допусками между элементами каркаса. Стальные конструкции удерживают на месте уплотнения и рамы и через пару гильз, соединены с закладными формами.
Используя уплотнения Roxtec, партнеры смогли выполнить требования к вводам, сохранить целостность стен и подготовить Project Q к будущим модернизациям.
Почему именно Roxtec?
- Сертифицированная защита
- Решение для кабелей и металлических и пластиковых труб
- Подходят для кабелей и труб разных диаметров.
- Предусмотрено резервное пространство для будущих потребностей
- Индивидуальные решения.
Факты о проекте
Описание проекта
Строительство центра обработки данных в городе Керетаро, Мексика
Владелец
Santander Financial Group/Santander Global Facilities
Расчеты и проектные работы
Kaplan McLaughlin Diaz (KMD), México and Desarrollo Integral en Ingeniería Eléctrica, S.A. de C.V. (DIINESA)
Подрядчики
Lebanc, SA de CV и DCI Constructions
Монтажные работы
Dasby, SA de CV
Применение
Уплотнение кабелей и труб разных размеров, проложенных через наружную стену толщиной 45 см
Требования к проходкам
Защита от проникновения воды, пыли и вредителей, а также противопожарный барьер
Продукция Roxtec
В данном проекте использовались следующие решения для герметизации:
