Благодаря уплотнениям Roxtec достигнута воздухо- и газонепроницаемость испытательной лаборатории корпорации Takenaka в Инцай-Сити; указанный объект служит для проверки технологий герметизации.
«Уплотнения Roxtec — это совершенно необходимый элемент для обеспечения воздухонепроницаемости. А воздухонепроницаемость является обязательным условием при работе с возбудителями инфекционных заболеваний, например, с вирусом эбола», — отмечает Хаято Ямамото (Hayato Yamamoto), инженер по механическому оборудованию и электротехнике конструкторского отдела корпорации Takenaka.
Высочайший уровень безопасности
В корпорации Takenaka была разработана и построена герметичная испытательная лаборатория. Она позволяет продемонстрировать полную безопасность клиентам, работающим в таких областях как восстановительная медицина, биомедицина и борьба с инфекционными заболеваниями. При работе с биологически чистыми и герметичными помещениями основная проблема была связана с проходками кабелей и труб, уплотнение которых делалось с помощью обычных герметиков. Именно через такие уплотнения в эти помещения проникала вода, а наружу попадали различные мелкие частицы. Поэтому специалисты корпорации Takenaka поставили перед собой цель найти сертифицированное решение для этой задачи.
Корпорация Takenaka ведет исследования и разработки с применением современных технологий управления давлением воздуха в помещении и характеристиками воздушных потоков. Уплотнения Roxtec позволяют экспериментировать с разными уровнями воздухонепроницаемости помещений. Вводы Roxtec легко адаптируются для создания эффективных уплотнений вокруг кабелей и труб всевозможных размеров в панельных стенах, панельных потолках и душевых кабинах для деконтаминации. Кроме того, наши решения для герметизации позволяют вносить изменения в проект и прокладывать дополнительные кабели, трубы и другое оборудование.
Уплотнения Roxtec — эффективное решение для обеспечения воздухонепроницаемости.
Почему именно Roxtec?
- Воздухонепроницаемость и стойкость к давлению газа
- Стойкость к задымлению
- Удобство монтажа, проверки и обслуживания
- Одинаковое качество разных компонентов объекта
- Возможность вскрытия для внесения технологических изменений
- Резервное пространство для реконструкции и модернизации
Загрузить рассказ о корпорации Takenaka в формате pdf
Сведения о проекте
Описание проекта
Строительство первоклассной испытательной лаборатории в виде герметичного объекта с режимом биологической безопасности в научно-исследовательском институте корпорации Takenaka в Инцай-Сити, г. Тиба, Япония
Владелец, проектирование и строительство
Корпорация Takenaka
Применение
Кабели, трубы и датчики полного давления, введенные в панельные стены, потолочные панели и душевые кабины для дезинфекции.
Требования к уплотнению
Воздухонепроницаемость, стойкость к задымлению и обеспечение единых стандартов качества
Продукция Roxtec
В данном проекте использовались следующие решения для герметизации:
