1. О нас
  2. Истории успеха
  3. Минимизация пространства, необходимого для прокладки кабелей
Уплотнения Roxtec защищают от проникновения воды центр обработки данных CyrusOne в г. Аврора, шт. Иллинойс (США)
Необходимо, чтобы вводы кабелепроводов в наружную стену центра обработки данных имели надежные уплотнения и чтобы эти вводы было легко обслуживать. Все партнеры, участвовавшие в строительстве здания, пытались использовать уплотняющие составы и другие традиционные методы герметизации, но в то же время искали более совершенный способ. Когда компания Corgan, которая разрабатывала архитектурную часть, порекомендовала проходки Roxtec, подрядные организации Clune Construction и Kelso-Burnett по достоинству оценили такое предложение.
Необходимость эффективного использования пространства
Единственным возможным вариантом для соединения существующей инфраструктуры с доступным пространством была прокладка снаружи восьми жестких трехдюймовых кабелепроводов. Встала задача минимизации пространства, необходимого для прокладки кабелей в новой, отлитой из бетона внешней стене с учетом того, что вводы кабелепроводов должны быть герметичны и к ним должен быть доступ для проведения обслуживания. Было принято решение использовать решение Roxtec GH FL100, и это решение полностью себя оправдало.
Поддержка ускоренного проектирования
Компания Roxtec представила индивидуальное решение, благодаря которому в стене достаточно было вырезать один прямоугольный проем. «Необходимо было оперативно получить информацию, и компания Roxtec быстро отреагировала на требования разработчика архитектуры Corgan и подрядчика Clune Construction», – говорит Хуан Васкес (Juan Vasquez), старший руководитель строительных работ в компании CyrusOne.
Готовность к будущим изменениям
Процесс монтажа потребовал меньше человеко-часов, чем при использовании других уплотнений, и обеспечил экономию трудовых затрат. Конструкция вводов кабелепроводов значительно уменьшила объем пространства, необходимый для прокладки кабелей. Сделанные отверстия остаются доступными для обновлений, при этом с каждым кабелепроводом можно работать независимо от остальных. Смонтированная проходка не требует обслуживания и поэтому будут снижены потенциальные расходы средств и времени в будущем.
Компания Roxtec оперативно отреагировала на требования разработчкика архитектуры и подрядчиков.
Хуан Васкес (Juan Vasquez), CyrusOne
 Почему именно Roxtec?
  • Сертифицированная защита
  • Эффективное использование пространства
  • Быстрый монтаж.
  • Не требует обслуживания.
  • Индивидуальные решения.
Факты о проекте
Описание проекта
Строительство центра обработки данных в г. Аврора, шт. Иллинойс (США)
Участвующие компании
CyrusOne — владелец, Corgan — разработка архитектуры, Clune Construction — подрядчик, Kelso-Burnett — подрядчик
Применение
Герметизация вводов кабелепроводов через внешнюю стену
Требования к уплотнению
Водонепроницаемость
Продукция Roxtec
Ввод Roxtec GH FL100
fire rated.svg
ip-ul nema.svg
gas-tight.svg
Проходка с широким фланцем для крепления болтами к неровным конструкциям.
Для крепления болтами к бетону или кирпичной стене
Огонь
  • F/T rating according to UL 1479
Герметичность
  • Газ: 0,1 бар (предельное)
