Компания Roxtec представляет инновационное запатентованное уплотнение Roxtec SPM™, обеспечивающее безопасность и эксплуатационную надежность, а также исключающее простои и затраты, связанные с выполнением сварочных работ.
Уплотнение Roxtec SPM™ имеет малый вес и может использоваться для герметизации металлических труб с целью обеспечения противопожарной защиты, водо- и газонепроницаемости на борту морских судов и шельфовых сооружений.
Адаптируемость к разным диаметрам труб и особенностям конструкции
Уплотнение изготовлено из высокоэластичной резины EPDM и содержит накладки из кислотостойкой нержавеющей стали. Оно быстро и просто устанавливается с одной стороны стальной палубы или переборки. Толщина конструкции может находиться в пределах от 6 мм до 15 мм. Уплотнение Roxtec SPM™ обеспечивает надежную герметизацию вокруг металлической трубы, а также герметизацию в проемах, имеющих шероховатую или неровную поверхность.
Индикаторы, указывающие достижение полного сжатия, являются только одним из факторов, определяющих безопасность и технологичность конструкции уплотнения.
Сравнение различных методов монтажа уплотнений для труб
В чем разница между переходными патрубками, уплотнительными заглушками и несварными уплотнениями Roxtec SPM™? Посмотрите видео сравнения монтажа и узнайте о важности выбора подходящего метода герметизации металлических труб.
Информация об изделии
Поиск стандартов, сертификатов и доступных размеров в нашей базе данных изделий.
Муфта Roxtec SPM™
Муфта для металлических труб, предназначенная для применения, когда сварка не допускается, не рекомендуется или нежелательна.
Простой монтаж без сваркиИнтересует пробный монтаж?
Заполните форму, и мы обязательно свяжемся с вами для презентации продукта или пробного монтажа.
Спасибо, что обратились к нам!
Мы скоро с Вами свяжемся.
С уважением,
компания Roxtec.
