Руководство по выбору продукта
Привариваемые изделия
Наши решения для крепления при помощи сварки разработаны и испытаны в соответствии с конкретными требованиями отрасли производства подвижных составов.
Предел огнестойкости 30 или 60 минут.
Кабели
Одиночные
Уплотнения Roxtec RS с SL RS (E 30)
Несколько
Вводы Roxtec S (EI 60)
Вводы Roxtec SF (EI 60)
Вводы Roxtec SK (EI 60)
Вводы Roxtec R с SL R (E 30)
Уплотнения Roxtec RS с SL RS с металлической гильзой для прокладки одиночных кабелей и труб. Муфта состоит из двух половин с удаляемыми слоями резины, которые обеспечивают адаптацию к кабелям и трубам различных диаметров.
Многокабельные и трубные вводы Roxtec S изготавливаются из различных материалов и могут содержать один проем или различные комбинации проемов.
Кабельные и трубные вводы Roxtec SF с металлической рамой и фланцем. Решение изготавливается из различных материалов и может содержать один проем или различные комбинации проемов.
Кабельные и трубные вводы Roxtec SK с глубоко расположенной металлической рамой. Решение подходит для жестких кабелей, которые не проходят под прямым углом.
Уплотнительные модули Roxtec RM глубиной 60 мм, которые легко адаптируются к кабелям и трубам самых разных размеров.
Кабельные и трубные вводы Roxtec R с SL R с гильзой для использования в круглых отверстиях. В муфте предусмотрено интегрированное устройство сжатия, герметизация осуществляется в результате расширения резины.
Комплект уплотнений Roxtec RS PPS для одиночных пластиковых труб большого диаметра. В комплект входят два уплотнения Roxtec RS и уплотнительная лента из вспучивающегося огнестойкого материала, которая оборачивается вокруг пластиковой трубы.
Уплотнительный модуль Roxtec RM PPS для пластиковых труб. В состав входит вспучивающийся материал, который расширяется в случае пожара.
Изделия с креплением на болтах
Предлагаем стандартные и компактные решения для конструкций с креплением на болтах. Они разработаны для применения в подвижных составах и прошли испытания на соответствие отраслевым стандартам.
Кабели
Разборные уплотнения Roxtec CF 24 вводов для шкафов и щитов. Оснащены алюминиевой рамой и модулями Roxtec CM PPS (уплотнения пластиковых труб) для эффективной противопожарной защиты.
Легкие и компактные уплотнения Roxtec CRF вводов для кабелей, труб и пластиковых кабелепроводов.
Кабельные и трубные вводы Roxtec GH, которые крепятся болтами на стальных стенах и перекрытиях или на стенах из сэндвич-панелей. Для высокой плотности прокладки кабелей и труб.
Roxtec ComSeal™ имеют класс защиты IP 55 и комплектуются рамами, изготовленными из алюминия с порошковым покрытием или нержавеющей стали марки AISI316. Ввод поставляется в шести различных типоразмерах, обеспечивает герметизацию от 4 до 32 кабелей.
Стойкие к высоким температурам уплотнения Roxtec ComSeal™ (силикон) для быстрой установки. Поставляются в комплектах. Доступны варианты с защитой от электромагнитных помех.
Разборные уплотнения Roxtec RS/C RS + CSLO. Доступны в нескольких типоразмерах и поставляются в полных комплектах.
Подробнее о продукте см. веб-страницу roxtec.com/solutions. Если возникли вопросы или хотите заказать индивидуальное решение, перейдите на веб-страницу, чтобы связаться с нами.
Отредактировано:
