Roxtec UG™ — решения для герметизации подземных конструкций
Узнайте больше о нашей системе герметизации с защитой от постоянного давления воды.
Хотите избавиться от проникновения воды?
Используйте уплотнения Roxtec, чтобы предотвратить риск дорогостоящих простоев и отключения энергоснабжения вследствие коррозии, повреждения оборудования или частичных разрядов.
Получите информацию у экспертов
Воспользуйтесь уплотнениями Roxtec UG™ для защиты от коррозии и проникновения грызунов, а также создания оптимальных условий эксплуатации.
Решения на основе уплотнений Roxtec UG™, предназначенных для прокладки кабелей и труб под землей, служат для защиты вашего объекта от проникновения влаги как при нормальных условиях эксплуатации, так и в случае затопления. Работая в условиях постоянного давления воды, уплотнения выдерживают изгибающие усилия, которые действуют на кабели. Чтобы исключить проникновение влаги и обеспечить безопасность оборудования, установите надежный барьер против затопления, а также проникновения газа, влажности и грызунов.
Уплотнения Roxtec UG™ способны противостоять постоянному давлению воды.
Удобство и универсальность
Проходки Roxtec UG™ отличаются простотой монтажа даже в условиях повышенной влажности и при наличии текущей воды.
  • Поставляемые уплотнения предназначены для вводов как одиночных кабелей и труб, так и нескольких кабелей или труб
  • Изделия Roxtec серии Multidiameter™ подходят для кабелей и труб различных размеров благодаря наличию удаляемых слоев
  • Предусмотрено резервное пространство для будущих потребностей
Надежная фиксация кабелей и труб
Система герметизации проходит специальные испытания, гарантирующие надежность фиксации кабелей.
  • Уплотнения рассчитаны на выдергивающее усилие до 15 000 Н и нагрузку массой до 1 500 кг
  • Допускается значительный изгиб кабеля
  • Возможность расширения на величину до 5 мм, что облегчает монтаж и обеспечивает плотность прилегания
Поддержание оптимальных условий эксплуатации
Герметичность и стойкость
Решения Roxtec UG™ сертифицированы по стандарту IP 68. Испытания уплотнений проводятся не только при постоянном давлении, но и при резком росте давления воды. Рамы изготавливаются из кислотостойкой нержавеющей стали высокого качества, что позволяет применять их в самых суровых условиях.
  • Постоянное давление воды до 0,3 бар (3 м H₂O)
  • Резкий рост давления воды до 1 бар (10 м H₂O)
  • Давление газа до 0,3 бар
  • Защита от коррозии и проникновения грызунов
Решение Roxtec UG™ для кабелей, проложенных под землей.
Области применения
Индивидуальные решения
Решения на основе модулей Roxtec UG™ прекрасно подходят для установки вокруг существующих кабелей и труб. Кроме того, продуманная конструкция упрощает работы по модернизации. Уплотнения предназначены для установки не только в выбиваемые гильзы, но и в кабелепроводы, а также в просверленные отверстия. Достаточно мягкая, но прочная резина обеспечивает герметизацию проемов и кабелепроводов с неровными краями. Наши разборные вводы не подвержены недостаткам традиционных способов герметизации, которые связаны с перемещением и расширением кабелей и труб.
Если ваши требования отличаются от стандартных или перед вами стоят задачи, для решения которых нужны особые уплотняющие модули Roxtec UG™, наши инженеры-проектировщики всегда готовы помочь вам и разработать индивидуальные решения.
Свяжитесь с нами
Укажите необходимую информацию и мы скоро с вами свяжемся.
Спасибо, что обратились к нам!
Мы скоро с Вами свяжемся.
С уважением,
компания Roxtec.
Отредактировано:
