Кабельные вводы Roxtec используются для герметизации распределительных коробок, соединительных коробок и прочих шкафов наружной установки.
Сравнение решений Roxtec и кабельных сальников
В отличие от герметизации каждого кабеля в сальнике есть более удобный способ герметизации одновременно нескольких кабелей. Благодаря многокабельным вводам Roxtec можно герметизировать десятки кабелей в одном отверстии, размер которого позволяет прокладывать кабели с разъемами. Экономия времени на проектировании и монтаже, а также пространства в шкафах и корпусах. Вы также получаете возможность внести изменения в проект в последнюю минуту и добавить кабели разных диаметров.
Узнайте больше о модульных проходках
Высокая плотность кабелей и высокие стандарты защиты от факторов риска окружающей среды. Герметизация и заземление всех бронированных и армированных кабелей в одном проеме. А также уменьшение габаритов и стоимости шкафов!
Больше не нужно срезать разъемы с кабелей
При прокладке и герметизации кабелей с них не нужно срезать разъемы, что позволяет сохранить гарантию. У вводов Roxtec большие проемы, поэтому монтаж кабелей с разъемами
выполняется быстро, просто и с эффективным использованием пространства. По сравнению с традиционными кабельными сальниками, решения Roxtec позволяют сократить время установки на 50 процентов, а также использовать место эффективнее на 70 процентов.
Запас на будущее
Герметизация кабельного ввода Roxtec предусматривает резервное пространство. Можно легко и без лишних затрат добавлять новые кабели и производить модернизацию в соответствии с новыми потребностями и нормативными требованиями.
Предназначено для применения во взрывоопасных зонах
Некоторые решения Roxtec включают рамы из кислотостойкой нержавеющей стали или же спроектированы для использования в потенциально взрывоопасных зонах.
Узнайте, как использование уплотнений Roxtec вместо кабельных сальников позволяет сэкономить время и место.
Применение и сертификаты
Применение
Распределительные шкафы, электрошкафы, шкафы управления, шкафы СКУ и ПЛК, коммуникационные шкафы, блок-боксы с оборудованием, коммуникационные блок-боксы, взрывозащитные распределительные коробки Ex e
Герметичность
Соединение и заземление
Испытано на соответствие следующим стандартам:
CSA 22.2, No 18.3-04/UL514B, защитное заземление в соответствии с EN50262/IEC62444
Взрывоопасные зоны — IECEx
Взрывоопасные зоны — ATEX
Узнайте подробнее о нашей сертифицированной защите от многочисленных факторов риска или просмотрите весь наш ассортимент уплотнений кабельных и трубных вводов для шкафов и блок-боксов.
Свяжитесь с нами
Укажите необходимую информацию и мы скоро с вами свяжемся.
Спасибо, что обратились к нам!
Мы скоро с Вами свяжемся.
С уважением,
компания Roxtec.
Существует пять основных причин, по которым кабельные уплотнения Roxtec выбирают для замены кабельных сальников и фиксаторов.
1. Альтернатива кабельным сальникам с эффективным использованием пространства
Заменив кабельные сальники и соединители на кабельные вводы Roxtec, вам придется намного реже пробивать отверстия в шкафах и корпусах. Используйте одно отверстие для прокладки 32 кабелей через ввод Roxtec вместо просверливания 32 отверстий и монтажа 32 кабельных сальников. Заменив кабельные сальники на уплотнения Roxtec, вы сможете использовать шкафы и корпуса меньшего размера. Это поможет высвободить место для важного электрооборудования и избежать ненужных затрат.
2. Легкая альтернатива кабельным сальникам
Кабельные сальники, компенсаторы натяжения и аналогичные крепления можно изготовить из простого пластика. Однако часто их делают из металлов, например стали, латуни или алюминия, чтобы обеспечить необходимые характеристики. При этом проблема заключается в том, что по мере увеличения числа кабельных сальников существенно возрастает вес распределительных или соединительных коробок. Заменив все кабельные сальники на один-два кабельных ввода Roxtec, вы сможете сразу уменьшить общий вес на 50%.
3. Простая альтернатива для кабельных сальников
Традиционные кабельные сальники не позволяют прокладывать кабели с разъемами. Это увеличивает время монтажа и повышает шанс возникновения ошибок, вызванных человеческим фактором. Идеальная замена для кабельных сальников — гибкие кабельные уплотнения Roxtec с большими отверстиями, через которые монтажники могут безопасно и просто протянуть кабели с разъемами. Используйте уплотнения Roxtec вместо кабельных сальников, чтобы выполнять монтаж, не отрезая и не присоединяя повторно разъемы.
4. Полнофункциональная замена для кабельных сальников
Механические кабельные проходки Roxtec содержат минимум частей, особенно в сравнении с традиционными кабельными сальниками, компенсаторами натяжения и фиксаторами. Замените кабельные сальники на вводы Roxtec, чтобы получить сертифицированную герметизацию , а также заземление бронированных и экранированных кабелей. Вы обеспечите соответствие всем требованиям без необходимости покупать, доставлять и перемещать сотни небольших металлических деталей в труднодоступных местах у себя или на объекте.
5. Альтернатива кабельным сальникам, которая экономит время
Экономия времени является, скорее всего, самым убедительным аргументом при принятии решения о замене кабельных сальников на уплотнения Roxtec. Благодаря отсутствию необходимости пробивать или просверливать отверстия, а также отрезать и повторно присоединять разъемы, вы выигрываете много времени. Учтите еще один важный факт: если заменить кабельные сальники на уплотнения Roxtec, все кабели можно прокладывать и герметизировать в одном отверстии, а не прокладывать их один за одним через десятки отверстий. Скоро вы увидите, что время монтажа можно сократить в два раза.
Размер шкафа | Масса | Присоединенные разъемы | Необходимые компоненты | Время монтажа | |
Кабельные уплотнения Roxtec | 20 кабелей, 1 разрез | 2 кг | Без срезания разъемов | 26 компонентов | 2 часа |
Кабельные сальники | 20 кабелей, 20 разрезов | 4 кг | Резка | 261 компонент | 4 часа |
