Отрасль переходит с традиционных переходных патрубков или муфтовых соединений на другие системы защиты металлических труб при их прохождении через огнестойкие или водонепроницаемые перегородки. И вот почему.
1. Увеличенный вес проходки
Неутвержденные, стандартные и традиционные переходные соединения, а также утвержденные или сертифицированные переходные патрубки, испытанные для использования на морских судах и сооружениях, имеют большой вес.
Традиционные переходные патрубки обычно представляют собой стальную трубу длиной 900 мм, прикрепленную с помощью муфты с каждой стороны к тонкостенной металлической трубе трубопровода. К весу трубы каждый переходной патрубок добавляет вес следующих компонентов.
- Толстостенная стальная труба длиной 900 мм
- 2 муфтовых соединения (по одному с каждой стороны)
Утвержденные переходные патрубки короче и толще, но все равно имеют большой вес. В ситуации с тысячами проходок можно смело утверждать, что вес имеет существенное значение.
Сведения о времени на установку переходных патрубков содержатся в этом сравнительном видео и в сравнительном анализе уплотнений для металлических труб.
2. Продолжительный процесс монтажа
Из-за двусторонней конструкции переходных патрубков время их установки вдвое превышает и без того значительное время, необходимое для одного соединения. Кроме того, доступ к обеим сторонам при любой установке может быть затруднен.
С каждой стороны каждой проходки выполняется монтаж в несколько этапов:
- Вы свариваете предварительно подготовленную стальную трубу длиной 900 мм (или утвержденный более короткий переходной патрубок), которая включает муфтовые соединения.
— Многие верфи сами изготавливают муфтовые соединения (переходные патрубки) из металлолома, полагая, что это рентабельно, но трудозатраты превосходят ожидания.
— Для удержания в проектном положении и сварки большой стальной трубы длиной 900 мм обычно требуется более дорогая установка двумя людьми. - Обрезаете трубу. Удаляете заусенцы и зачищаете обрезанные края.
- Очищаете обрезанную трубу снаружи.
- На обрезанную трубу надеваете прижимную гайку и режущее кольцо.
- Затягиваете накидную гайку до формирования уплотнения.
- Переходите на другую сторону конструкции и повторяете операции.
С учетом изготовления, повторной резки, очистки, сварки и переходов с одной стороны каждой перегородки на другую общее время установки увеличивается и превращается в дорогостоящую проблему.
3. Отрицательное влияние на целостность и увеличение числа соединений
Выбор материала труб имеет решающее значение для продолжительной работы трубопроводной системы. Обрезка выбранной трубы и соединение ее с переходным патрубком ставят под угрозу целостность, качество и уровень эффективности каждой проходки.
Если материал на коротких участках заменяется металлоломом или углеродистой сталью, все положительные причины, по которым он был выбран, теряют значение. Переходные патрубки являются точками напряжения и потенциальными очагами коррозии, разбросанными по всей системе трубопроводов.
Каждое соединение или стык — это, потенциально, слабое место в системе, поскольку они создают дополнительные полости и складки в трубопроводах, где возможны размножение бактерий и коррозия. Стыки являются точками риска подтеканий и утечек, а инородные тела могут создавать засоры и зоны коррозии внутри трубы, что приводит к росту проблем обслуживания и затрат на ремонт.
