Отрасль переходит с компаундов на другие системы защиты металлических, пластиковых и стеклопластиковых композитных труб при их прохождении через огнестойкие или водонепроницаемые перегородки. И вот почему.
1. Длинные и тяжелые гильзы
Для решений на основе компаундов необходима гильза, удерживающая различные материалы: многочисленные виды наполнителя, вспучивающаяся резина и, конечно же, два слоя компаунда. Длина гильзы обычно зависит от диаметра трубы и материала, необходимого для обеспечения огнестойкости. Решения часто предусматривают компаунд с обеих сторон конструкции в дополнение к наполнителю, поэтому типичная длина гильзы составляет от 180 до 250 мм.
Длинные гильзы усложняют добавление соединений или муфт к трубе, проходящей через проходку рядом с конструкцией, или прокладку трубопровода в другом направлении. Чем короче гильза проходки, тем выше гибкость прокладки трубопровода в ограниченном пространстве.
Кроме того, более длинные стальные гильзы — это дополнительный вес. В ситуации с многочисленными проходками можно смело утверждать, что более легкие решения дадут существенную экономию. Снижение веса способствуют повышению скорости, снижению расхода топлива и уменьшению воздействия на окружающую среду.
2. Продолжительный монтаж
Решения на основе компаундов подразумевают трудоемкий процесс монтажа, состоящий из следующих этапов.
- Приваривание гильзы с обеих сторон палубы или переборки.
- Очистка всех поверхностей, включая внутреннюю поверхность гильзы и внешнюю поверхность трубы.
- Заполнение наполнителем пустоты внутри гильзы.
- Введение компаунда на правильную глубину с обеих сторон палубы или переборки.
- Разглаживание и трамбовка вокруг трубы для получения уплотнения без зазоров и трещин.
- Время отвердения может варьироваться от 24 часов до 30 дней. В течение этого времени любое перемещение трубы может ухудшить свойства герметизации и общую эффективность герметизирующего раствора.
- Некоторые решения на основе компаундов предусматривают привлечение сторонней монтажной компании для завершения процесса. Это может привести к задержкам, вызванным проблемами логистики и планирования.
3. Отсутствует гибкость при переустановке
В период обслуживания судна или платформы ремонт труб может выполняться многократно. В случае замены системы ржавых стальных труб необходимо обрезать компаунд, для чего нужен доступ к обеим сторонам палубы или переборки, что не всегда является простой задачей.
После удаления компаунда, наполнителя и ржавой трубы и установки новой трубы необходимо обеспечить безупречное соединение нового компаунда с краями гильзы или оставшимся компаундом. Этот процесс необходимо повторить с другой стороны конструкции и оставить компаунд отвердевать. Поскольку срок хранения большинства компаундов ограничен, доступ к новому компаунду может быть затруднен, если судно находится в эксплуатации.
Для отвердения компаунда и образования уплотнения может потребоваться много дней. Если в течение периода отвердения появятся зазоры и трещины, это может снизить уровень огнестойкости, водонепроницаемости или газонепроницаемости.
